Ai-M62-M10L的学习与使用
HEPPY
Ai-M62系列 420 0 2026-4-9 17:56:45
[i=s] 本帖最后由 HEPPY 于 2026-4-30 10:34 编辑 [/i]
认识Ai-M62-M10L
upload 附件:ai-m62-m01l_v1.0.1规格书-20250620.pdf
📌这个是规格书,参考其中引脚配置说明,为烧录和调试做足准备!
# M61/M62系列烧录指导(包含模组&开发板)
⭐这是烧录指导,我们需要参考这两个,对我们的Ai-M62-M10L模块进行烧录和测试。是
🚨而且测试低功耗,我们的模组有特殊要求。这个后面再进行测试☺️☺️
硬件接线
烧录准备&步骤🔥
烧录准备🐟️
Ai-M61-32S USB转TTL
VDDIO VCC
RXD TXD
TXD RXD
IO2 DTR
EN RTS
VCC VCC
GND GND
‼️这里的VDDIO(两个都需要)需要拉高,这个模组内,我的做法比较粗暴,直接将它和供电电源接在一起了
🚨图中没有将两个VDDIO标记出来,但是需要两个的VDDIO
接好线后就可以开始进行🔥烧录了
烧录步骤💥
🐢我们要烧录的固件为
下载好固件后,🔛打开烧录软件
这里选择BL616/618👌👌选择好后点击Finish
选择616/618.png
这边文件设置具体请参考最上面的烧录指导📌
完成后点击 Create & Download✅️完成烧录
调试模块
上电测试网络
😮打开串口进行调试,注意!!⚠️⚠️⚠️因为我们将这两个连接串口了,此时它会进入烧录模式,所以我们在串口调试的时候记得☑️勾选这个 DTR来退出烧录模式
Ai-M61-32S USB转TTL
IO2 DTR
EN RTS
🐑这是退出了烧录模式,先串口连接,再上电。如果还是没有打印上电信息,就多上电几次
👁️看到可以稳定连上网络,说明一切准备就绪了
实现MQTT
连接上网络后,配置MQTT参数👍👍
🍃根据示例来配置自己的📗连接地址、📕客户端名字和📘订阅消息等
测试
🍁配置完成后,我们来进行测试。
这里是从服务器下发广播订阅消息😊
这里就是模组在这里发送消息,然后订阅的就可以收到这条消息😄
低功耗
哈喽啊🦐,我来补充关于这个模组的低功耗的测试了,⚠️注意了,该模组的低功耗测试较为特殊。
  • 低功耗AT操作示例
    就像前面放的这张图片☺️
    我们需要将引脚进项上拉的操作
连接图
具体如图♦️👀
这里将除了VCC、GND和ANT以外的所有引脚都连接了电阻😮(NC也没)
同我师父说的,简直就是艺术品哈哈哈哈哈哈哈✌️✌️
完成好了硬件方面的连接之后✅️我们就可以开始进行低功耗的检测了👍。这边这示例可以看见有引脚配置,还有唤醒设置,我们就按照示例来🌶️。并且使用低功耗分析仪进行检测,查看电流是否异常,是否满足低功耗的需求🐄
使用低功耗
🔥烧录具体步骤请看前面的🔗链接处
这里我们先完成烧录,将文件
烧录进模组💪
完成烧录😳
进行配置,将引脚和唤醒引脚配置好,进入睡眠模式😴
低功耗信息
这里上电后,看下面的信息⬇️平均为62.71mA了
接下来实现睡眠,⬇️下面的平均为13.5mA,很明显的功耗降低了
总结
通过此次试验,在这块模组上发现了还要有全部上拉的操作,我只清楚IO2的上拉操作会影响启动状态---上电瞬间的电平决定了模组是进入正常工作模式还是固件烧录模式😮
(核心目的是​消除GPIO引脚状态的不确定性​,从而避免额外的漏电流功耗和​防止由干扰引起的误唤醒​,最终确保测得的低功耗数据真实反映模组本身的功耗水平,而非由外部电路状态引入的误差。这是一个保证低功耗设计可靠性和测试准确性的关键步骤。)---来自ai
我的理解,有一定模拟因素在的,保障和真实使用情况误差不会太大。以上就是本次试验的全部内容,感谢❤️
  • 会员数: 31167 个
  • 话题数: 42249 篇
