2023-8-30 11:53:10
我的电子奇幻之旅:从BUG到胜利的蜕变
作为一名充满激情的电子工程师,我曾踏上一段充满奇幻的开发之旅。在这个充满技术挑战的世界中,我遭遇了种种奇葩问题,也品尝了从翻车到胜利的喜悦。让我来与你分享我的故事。
故事开始于一个关于ESP32的项目,我满怀信心投入其中。然而,最初的几天却成为了我前进道路上的难关。ESP32似乎陷入了一片混乱,且频繁出现异常。为了解决这个问题,我在硬件和软件上投入了大量的时间和努力,但问题依然困扰着我。
在经过反复检查后,我开始怀疑是电源和连接线的问题。我决定从简单的问题入手,首先更换了连接ESP32的MicroUSB线缆。我之前使用的线缆可能存在连接不良的情况,因此我选择了一根质量更高的线缆来代替。这一步看似小小的改变,却让我看到了曙光。
随着线缆更换,ESP32的表现开始稳定了许多。然而,我并没有停下脚步。我深入了解了AWG规格,明白电源线规格对于电流传输的重要性。我决定采用更粗的AWG线缆,确保足够的电流传输能力。这次更换线缆的尝试,终于令我迎来了成功的转机。
当我看到ESP32终于正常工作,我内心充满了成就感。这段奇幻的旅程让我深刻体会到,在电子开发的世界里,微小的细节也可能影响整个系统的稳定性。通过不懈的努力和不断的尝试,我终于从问题的困扰中走了出来。
现在,我迫不及待地期待着参加本期活动,与各位电子工程师分享我的故事。我明白,每一个工程师都有着自己的故事,而这次的机会,正是我们共同展示成长和创造力的舞台。我将怀着由衷的心情,将这段奇幻的经历以文字的形式呈现,与大家共勉,共同前行。
2023-8-30 12:14:37
我画电路板时遇到过一些错误,最初,我完成了电路板的设计和布局,对此充满了期待。然而,在进行测试时,我发现电路板的某个部分无法正常工作。
我首先仔细检查了元器件的安装,包括它们的位置、方向和焊接是否正确。经过仔细的观察和比对,我发现其中一个电容器的引脚连接错误。这是一个低级的错误,但它导致了整个电路板的故障。我马上使用烙铁将引脚正确地焊接到相应的位置上,然后进行了第二轮测试。然而,即使我纠正了这个错误,电路板的问题仍然没有解决。我知道还有一些其他的错误可能存在,所以我开始仔细检查电路图和电路板之间的差异。在对比中,我发现了一个输入电阻连接的错误,导致信号传输不完整。我立即修复了这个错误,再次进行了测试。终于,在纠正了所有错误后,我的电路板成功地通过了测试和验证。
2023-8-30 12:29:47
前言:我不会写代码,我只是代码的搬运工。
       我DIY的兴趣要从小时候说起了,大概在零几年吧,51冒泡Java半智能机 跑马灯大喇叭的时代,各种手机层出不穷,那时候我才12岁的样子,看着神奇的手机,一直在思考它是怎么做到小小的个体怎么做到这么多功能的,从最开始的情景模式自带的月亮之上到后面可以自己下一点歌到TF卡里面,走过了手机快速发展的时代,小时候到处拆拆拆,拆了不会装,但是心里对手机已经很有底了,起码可以做到不拆坏能装回,映像中的触屏手机屏幕很容易失灵漂移,这可能就是电阻屏的弊病吧,直到后面进入初中,淘汰了我的诺基亚N95,买了一个安卓手机,有点类似苹果4的造型,那时候异想天开,想着刷了root权限后,用内核工具修改参数,试图改变ram的大小提升性能,直到它变砖了,我才明白,这玩意是硬件决定的,不是软件能改变的东西(还一度下载省电大师省电)。
       我18年专科毕业后,DIY我的第一个作品,小米3风冷散热,而且没有加厚机身,只是在外壳开了一个圆润的风扇进气口,出风口在顶上的sim卡槽位置,我阉割了SIM卡槽,增加了涡轮风扇和鳍片,将开关嵌入闪光灯位置,阉割了闪光,这是我的第一个DIY作品。
      在我各种知识积累后,了解到这种散热方式有点不太科学,只是散热量主板的部分温度,我用了一根能贯穿前后长度的超薄铜管,中框soc到喇叭切了一条铜管的槽,将CPU的热量直接导出来,然后取掉喇叭,将喇叭哪里再搭接一条短铜管,在长铜管的尽头和短铜管上沾满鳍片,在内部装上涡轮风扇,当然了,这个手机还是那一部,我直接搞了双涡轮风扇加铜管鳍片散热,我觉得这就是我心目中的终极散热,而且全程手机没有改变厚度。(哔哩哔哩有出视频)
       慢慢的,我的工具积攒了不少,开始试图自己整合方案,通过成品模块DIY,自己设计外壳和布局,需要考虑的就只有精度和供电,还有创意。成品有四代更迭的小玻璃音响,三代更迭的移动可调电源,三代更迭的移动T12电烙铁。
       我开始不满足于整合方案和浅设计了,试图涉足开发板的兴趣之中,在我看了不少教程后,我得出四个字 一头雾水,我慢慢的学会了复制粘贴,到处百度,勉强能亮个灯?哪怕是现在,我还是举步维艰,虽然很难,但是止不住我想白嫖的心,现在不会不代表后面不会,努力终有结果。
来自开发板小白的小作文。
2023-8-30 13:06:58
1年前吧,逛B站发现很多电子朋友喜欢DIY可调电源,有的拿明纬的开关电源,通过各种飞线的方式改,有的用电脑主机电源加升降压模块改,有的干脆直接买模块自己组装,我呢选择了倒难不难的方案主机电源+升降压模块,问了好几个朋友才讨到一个旧主机电源,网上买了一个30V8A的升降压模块,然后在模块还没到的期间,就用KT板把面板做好了,等模块到了还测试了一下,是正常可调的,因为模块电压电流调节电位器是固定在模块上的,而且是短柄,所以需要自己买电位器替换,我买的是3296W长柄,换好后用万用表测试,发现电压根本稳定不下来,不停的变换,开始以为是焊得不够牢实和没有用热缩管包起来所以有干扰,于是又返工了一次,可是,问题依然没有得到解决,然后这个项目就搁置了好几个月,当时是这样的 ,几个月后,心血来潮又把之前的模块拿出来调试,想了一下电压变动是通过这个电位器调节的,就开始把目标瞄准这个电位器,把电位器拆下来,用万用表测试了下阻值,发现阻值不停的在左右横跳...无语了,原来问题出在这里!便宜果然无好货啊,于是又在网上专门的电子平台重新买了电位器,然后又买了INA226模块用来采集电流电压,主控是用的ESP32经典款,开发环境是arduino,然后用的别人的开源库,显示用的LCD12860,代码量倒是不多,但是刚开始无论如何也初始化不了INA226模块,后来网上查了不少文章,才知道原来是INA226的IIC地址没写对,好不容易初始化成功了,采集的数据却出现了数值不稳的情况,这样折腾下来,我只想尽快完结这个项目,于是又买了一个现成的电流电压表头,因为用了现成的电流电压表头,所以基本上以前搞的壳子也废了,然后因为都是用的模块,基本上就是组装就完事了,最后的成品就成了这样 ...太难了,这跟开始想的完全不一样啊!本来设想的是有APP控制,风扇智能控制,还有漂亮的外壳....
不得不说我在几年前遇到的,那时我刚开始学单片机。假期里我们老师给我布置的任务,做一台无线通讯的抢答器。
当时做的单片机在核心板上,按键、数码管、电源啥的都在另一张板上。单片机测试正常,接到板子上就短路。io口既不短路,也没有高压,单独通电也没事,两张板子一起通电就出问题。
核心版是之前做的其他项目留下来的,所以保证没问题。扩展版单独通电也是不短路的。
当时还在交流群里问了其他人,把底板的io全都设置成高阻态也没用,io口和电路中间也都有电阻,电阻卸了也没有用。,,可一夹电马上就短路,恒流500毫安(可调电源的恒流)。
查信号,查程序啊。短路的地方查了一晚上,也没找到问题。
还在程序里面加了一个电子佛陀。(因为之前我也遇到过类似的怪事,就是一片单片机不小心把电源通入了12伏当场去世,我用可调电源夹五伏烧了一会儿以后,居然又好了!到现在我也不知道是怎么回事)当时群友有让我查充电部分的,也有让我查二极管的,还有说芯片坏了的。
当天凌晨1点多。突然发现了原因。,,,核心版的电源和拓展版的电源刚好相反。由于涉及到电路板正反面对比的问题。当时也没多想,就在电脑上查了一下。直接把两个电路板的引脚叠在一起,也没发现问题。,,,,就刚刚好电源引脚反了,其他的信号全都没问题。当时我刚在群里问这个问题的时候,就有群友跟我说,你查一下插针的对应关系。我给忽略了。当时就像傻子一样。
学习开发板也有快一年了,这一年最大的感受就是穷啊!!!买不起开发板,就只能榨干一块板子的性能,买不起外壳,直接用废纸皮做外壳,pcb板子还是白嫖的,元器件买不起,直接把另一块板子的元器件扣下来,放到pcb板上太惨了,不过同时也造就我很多特别的能力,特别是焊接能力和纸板做外壳的能力到后期的时候,已经会敲代码,画pcb也可以画的有模有样的,顺便在b站发点视频,反正也没人看,敲代码也赚到第一桶金!(不过也就100块钱,当然也开心很久),现在学习了这么多东西之后,也依然是这么的穷,不过相比于以前的穷,我多了份经验,也充满了信心,我相信穷学生也有穷学生的学习方式,没有条件咱们就创造条件呗!
当年,在一个团队里,我们决定开发一个“智能自动翻书器”,用于帮助人们在阅读时自动翻页。开始时,一切似乎进展顺利,我们充满了热情和创意。
然而,在项目开发的旅程中,我们遇到了一系列搞笑的问题。最初的原型使用了一个小型机械臂来模拟翻页动作,但在测试中,机械臂时不时地将书页撕破。我们的努力变成了一场抓破书页的“机械暴乱”,让团队感到相当无奈。
在解决机械问题时,我们又碰到了软件方面的麻烦。我们试图开发一个基于图像识别的算法,以便机械臂能够在合适的时机翻页。然而,我们发现算法对于不同尺寸、颜色和字体的书页效果不佳,有时会误判甚至完全忽略需要翻的页面。
尽管我们面临一系列的翻车问题,但团队没有放弃。经过多次尝试,我们最终找到了一种机械臂和图像识别相结合的方法,虽然不够完美,但至少能够基本实现翻页。最后,我们决定将这个“智能自动翻书器”分享给那些对技术感兴趣的朋友,也向大家传达了“追求创新不怕失败”的信息。
这个项目虽然在开发过程中充满了磕磕绊绊,但最终成为了一个有趣的故事,让我们深刻体会到了团队合作、创新精神和持之以恒的重要性。
2023-8-30 17:49:27
小的时候就喜欢拆收音机啥的,那个时候没有啥工具,很多元件拆不下来,当时就立志以后学电子,造收音机,哈哈哈哈,后来考上大学,还真学了电子工程专业,然后毕业做了一个硬件工程师。
工作中遇到的第一个问题,调试蓝牙的时候,一遍一遍的检查自己焊接的板子,老是连接不到蓝牙,然后各种怀疑,包括软件编写,晚上辗转反侧,难以入睡,偶尔一个机会,有同事买了一个蓝牙耳机,就看了说明书,发现光打开蓝牙不行,还要打开手机gps才行,当时灵光一闪,会不会我的板子连接也是这个问题,立马上电板子,打开手机蓝牙和gps,立马搞定,获得了一个经验,做研发要怀疑很多环节包括杜邦线连接和检测仪器,后来做东西,每个元件都会检查一下,避免不必要的麻烦。
2023-8-30 18:31:17
大学专业是师范英语【哈哈哈没想到吧】,偶然在B站瞎逛时发现了稚晖君,我的世界在此被彻底打开了,同时我的踩坑之路开始了。
第一块板子是大二做的,当时由于要上学,无法照顾自己的种的香菜,所以想做一个东西来检测我的香菜状况怎么样。看了20分钟JLC EDA基本教程开始动手,于是就有了下面这块烂狗屎,哈哈哈。
上传到物联网是一个大佬帮忙做的。
后面我就开始正式学习了,开始抄板子。
然后开始学习JLC EDA,是通过做小车开始。
这是它们原版的,但是我没有这么多插件电阻,而且太大了,无法免费打板,所以我开始重新画用贴片的。
就开始出现很多问题,比如两个轮子放不下啊,电池盒的插槽变成横着的。。。。。太多了。所以做了一个半成品,只有后面轮子,哈哈哈。
然后我开始囤货,老王家买屏幕,0.5一块屏幕?买!没资料?买!现在公交车都不想做,1块钱可以买50个贴片电阻呢,骑车过去。台灯看见了,我就拆,让我看看是用的什么芯片控制,用的什么实现的触摸开关。
  • 会员数: 30989 个
  • 话题数: 44907 篇
