Sam_song 发表于 2023-11-13 16:04
那将我原本的全部替换就可以了是吧
是的
按照我的网络宽带情况,github是连不上的,需要手动检查官方gitee上的文件夹内容,然后我就发现tool文件夹,是之前从github同步数据时没改过来,得自行把地址上的github改成gitee,再重新拉取,至于腾讯的两个文件夹,不能直接访问的,只能用git clone命令拉取数据
2023-11-13 16:29:20
太感谢了,已经按照您的方法搞定了
2023-11-13 16:30:35
qwe2079282957 发表于 2023-11-13 16:22
按照我的网络宽带情况,github是连不上的,需要手动检查官方gitee上的文件夹内容,然后我就发现tool文件夹 ...
我不知道怎么回事AiPi-Open-Kits 里面还有一个AiPi-Open-Kits, 不小心重复执行了两次 cd AiPi-Open-Kits ,然后导致了一系列未知情况
Sam_song 发表于 2023-11-13 16:30
我不知道怎么回事AiPi-Open-Kits 里面还有一个AiPi-Open-Kits, 不小心重复执行了两次 cd AiPi-Open-Kits ...
解压时会多新建一个文件夹,直接覆盖原有的数据即可,按其他人的编译过程,weather项目要改几行代母
另外cd命令,只是切换路径,如果要检查有没有搞错文件,可以用dir或者ls命令检查一下文件目录,再执行cd命令
如果是在vscode打开的,就不用cd了,选在ai项目,右键在集成终端打开,就可以了,make -v能继续跑码的话,基本都能编译,不然直接报错
2023-11-13 16:44:18
qwe2079282957 发表于 2023-11-13 16:38
解压时会多新建一个文件夹,直接覆盖原有的数据即可,按其他人的编译过程,weather项目要改几行代母 ...
是的,报错了,给的文件路径是users:admin,但我的不是,手动改一下得
那个是用户权限,我不是直接使用administrator账户的,容易搞崩系统
2023-11-13 16:50:50
这个是什么情况
  • 会员数: 30885 个
  • 话题数: 44841 篇
