2023-9-18 10:04:31
我印象最深刻的应该是今年参加光赛的时候,当时我们第一次参加比赛,也算是第一次实际将学习应用于开发中,当时因为不懂怎么设计pcb还有排针的排列,板子都放不下。是我第一次设计的PCB板错误比较多。一言难尽。后面我们试错的好多次,最后也算是做出来成品,当时我负责的是pcb设计和3D模型搭建部分,当时因为第一次接触3D打印和pcb设计,对一些pcb设计的规则不是非常的了解,单片机的排针行距还搞小了,当pcb板到的时候还开心的准备装发现排针窄了,人都傻了,前期的3D建模可谓是花费了我许多精力,打印机的精度不高导致要一直试错调整模型大小
最后我们还是通过了,还是区第一并且参加了国赛。由于是坐火车去哈工大,3D打印的装置不够稳定导致装置里面的元器件发生偏移,本来想放弃了在那边调整了好久,最后终于调好了。
最终也是如愿以偿的拿到了国一。
2023-9-18 10:37:13
大一开始自学51,当时没有数电模电知识,对原理理解很抽象,抱着能用就行的心态艰难学完做了电磁循迹小车,然后开始学32,中间为了参加一个比赛中断了32的学习,去学习了ros,那段时间太痛苦了,可能是因为第一次接触这种东西。然后今年备战18届智能车,又开始学习32,然后又学了rtthread实时操作系统,七月调车调到去世,最后结果中规中矩,那段时间巨累,身心摧残。然后这段时间看B站diy的时钟,对物联网又特别感兴趣,得知esp8266是国产而且那么好用,由衷的自豪,因为参加这么多比赛,芯片赞助商基本都是国外stm,nxp等等。最后贴两张战车图片和证书
2023-9-18 12:36:49
从小时候拆遥控器到长大后研究一些电子之类的东西,刷机顶盒,手搓氢氧焊机,焊接电路板,用废旧电池自制充电宝。
先说说我的翻车故事,大概在两年前初二的时候,我看上了快手一个作者做的小型氢氧焊机,当时我来了兴趣开始研究他是怎么工作的然后我就做了第一代氢氧焊机(因为时间久了现在也没图)。当时记得用的是两片3mm不锈钢片然后不锈钢片中间垫黑色塑胶垫绝缘,用亚克力螺丝固定。通电的时候那时候也不知道电解液要怎么弄就直接加水了后来产气量很小,我就结合网上的办法加了碳酸氢钠产气量改善了一点,但是当我点火的时候他爆炸了,非常大声就跟雷管一样耳聋了。用来看产气量的亚克力板也裂开了。
然后第二次翻车就是我从原来的装置升级一下把塑胶垫弄薄一点增加两片不锈钢的靠近距离电源从原来的12v换成24v,点火后发现那个火光很小不能用于切割焊接也是放弃了。后来我从b站里面看到某up主弄的焊机感觉比较可靠就自己再搞了一个结果成功了产气量很大,能进行小型焊接切割,能烧玻璃。
2023-9-18 12:40:55
项目一:收音机
自主焊接贴片元件,在此过程中刷焊锡膏容易涂不满或溢出导致不能贴好贴片元件,我因为焊锡膏溢出导致贴片元件引脚连接到一起。之后焊接插件元件,由于没有实时检查,导致最后出问题时发现有一处地方虚焊,电路断路。最后组装收音机实现调频功能。
项目2:远程灯光控制系统
用51单片机串口做一个上位机发送指令控制远程的灯光亮灭,以及低四位独立按键控制本地灯光,高位控制实时时钟年月和实时时间和温度检测的切换。遇到最大问题是独立按键低四位和高位的数据处理不同功能,如何实现分别控制,最后利用与或的一些运算分别提出高四位和低四位的数据实现控制不同功能。
2023-9-18 12:44:41
第一次接触到单片机是在大二的单片机课程中,从此命运的齿轮开始转动。从最开始的51单片机再到STM32单片机,以及后来使用到的一些国产的32位MCU,通过一些程序的编写和烧录就可以控制单片机的GPIO按照自己的预设执行让人感觉很神奇。由于对单片机以及电子比较感兴趣于是在本科毕设时选择了一个关于固体质量流量传感器的题目,最后也是成功制作出了成品并且达到了90%以上检测精度(稳定性有待加强,有零飘)。
刚步入研究生的学习,正好项目需要使用到MCU主控,于是我便从新捡起了那块失传已久的STM32单片机,后来由于需要联网功能于是使用到了安信可的WIFI模块。由此便接触到了ESP系列国产带蓝牙与WIFI功能并且主频、容量更大的MCU。再到后来入手了MP157开发板加入到了Linux的学习中。
大二的时候做麦轮小车,由于买的电驱只有两个接口,于是用了个分电板把两个电驱都通上电,在分开测试都没问题之后,把东西都放到小车上,然后没注意到把单片机放到了分电板上了,上电之后就闻到了糊味,然后f407zet6就烧了,由于是和同学一起做,板子是他的,赔给他100多,然后就有阴影了,坚决不用分电板,他裸露在外面的地方随时会把我的其他元器件送走,现在画板子每次在电源部分都要再看几遍,已经怕麻了,虽然说东西不太贵,但是板子烧了的感觉确实不太好,特别是别人的板子,还需要给他讲述一遍自己怎么搞坏的。
2023-9-18 16:13:34
翻车; 这是一个非常值得反思的故事,简单来说,每个项目好像都有。
还记得这是我第一次参加嘉立创的星火计划,电路板从布局到功能的实现其实都还算比较简单,但是我唯独没有算到,LDO稳压的缺点,于是乎我将19V的电源通过1117降压到3.3v,(是不是很疯狂);于是刚刚上电,1117瞬间达到50多度,由于我并没有在意,而且电路也是正常运行的,所以没有管他,然后不到十分钟ESP32被击穿了,正负极直接短路,最可气的是我对1117抱有一些希望,我重新焊接然后给他加装了一个小型散热片,但是还是没能逃脱被击穿的命运。
随后我在焊接过程中发现我漏买了一个二极管,那个二极管的作用是将19V与Type-c的5V进行一个隔离,由于没有买,机智的我直接用了一根导线代替;随着主板通入19V电源之后,我发现程序还需要再改一下,于是在没有拔掉19V电源的情况下,直接将Type-C与电脑USB口连接,然后19V的电直接通过这个导线进入了电脑,瞬间主板冒烟了,伴随着浓浓的烟味和滚烫的数据线,电脑直接黑屏,损失惨重,后来我维修,厂家要求必须整体更换主板,
还好没过保修期,要不然就麻烦了。
最早接触单片机那会儿是pos机大减价,撸了块一箱,然后就想着怎么用起来,不能只弄个电池玩不是。
最早接触pcb是弄了个抓包工具,那会儿在学校的实验室里研究如何分析和修改POS机的通信协议,别说还挺好使的。
之后还搞了个外接键盘,可以自定义按键功能。
还弄了个WiFi控制的继电器,本来想用在厨房紫外消毒灯上的,可是这个电源模块质量太差了,用了没两天电容就炸了。
最后搞了个普通按键,就是简单的电脑开机键。
现在,酷炫高科技没弄出来多少,买的一堆工具都在吃灰。
2023-9-18 16:28:48
一个飞友的开发之旅:
    2019年,无意之中接触到模拟飞行,深陷其中,无法自拔!可是随着深入了解,开始发现拥有一套飞行控制设备体验感才能大幅提升,了解相关设备价格之后,我做了一个大胆的决定,自己开发!
翻车第一步: 差生文具多,自从接触了飞 控开发,我先后买了 非常多的工具,当然,买错的也不少,买了电烙铁温度无法控制导致烧坏电路板,买了焊锡丝是劣质货,不沾锡,买了压线钳结果不适用吃灰,还有很多很多乱七八糟的工具,书桌彻底沦陷成街边的五金铺子.
翻车第二步:DIY 3D打印机,买完工具之后,很多想法依然无法实施,于是开始3D打印机DIY,以便打印非标零件,那时候正好是疫情期间,待在屋里反正也出不去,正好没日没夜的拆机装机,调试,找问题,解决问题……
<iframe src="//player.bilibili.com/player.html?aid=890355343&bvid=BV1cP4y1Y7Bm&cid=401694895&p=1" scrolling="no" border="0" frameborder="no" framespacing="0" allowfullscreen="true"> </iframe>
翻车第三步:学习PCB绘制,从0开始,走了好多好多的弯路,甚至有断路之后PCB的焊锡都融化了,幸好人在跟前,没有酿成大火,电脑也抗住了,没有烧主板,从此之后,第一次试上电我干脆选择用充电器给他上电,都不敢直接USB了,不知道别人是不是也有这样的。
翻车第四步:学习编程,今年开始,在测试的过程中发现现有的程序有很多使用不习惯或者干脆研究不明白的,各种玄学问题出现了,尤其是开关接线良好的前提下,总是存在反复跳变开关位死活找不出问题,于是我有准备学习编程了。
<iframe src="//player.bilibili.com/player.html?aid=993126396&bvid=BV1Fx4y1T716&cid=1045434887&p=1" scrolling="no" border="0" frameborder="no" framespacing="0" allowfullscreen="true"> </iframe>
写在最后:不知道编程的路上还有多少的坑等着我,但是,我还是依然想逢山开洞遇水架桥,一步步去实现我的梦想,也希望能得到安信可的支持。
  • 会员数: 31133 个
  • 话题数: 42295 篇
