论坛
登录 | 立即注册
查看: 1299|回复: 4
JSON例程,编译时出现一堆can't find .debug_ranges section
Rank: 2
发表于 2018-10-24 09:35:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
环境:win10 家庭版 64位
CSDTK42
GPRS_C_SDK_V2112.7z
JSON例程是github里面的demo下载下来的,编译时出现一堆错误,但是,也正常生成HEX文件,烧录后,也是可以运行的。
请问是什么问题呢?
以下是错误信息
PS C:\CSDTK42\GPRS_C_SDK> ./build.bat demo json
CSDTK PATH: C:\CSDTK42
build folder exist
number of processors: 8
Build host is WINDOWS
MAKE              init
MAKE              libs
MAKE              demo/json
LDGEN  by csdk    cust.ld
LD                json.elf
ElfCombine        Elf binary & map file
GEN               stripped (rm syms) elf file json.elf
hex/json/json.elf: In function `cJSON_Delete':
C:\CSDTK42\GPRS_C_SDK\demo\json/src/cJSON.c:232: multiple definition of `cJSON_Delete'
mips-elf-ld.exe: Dwarf Error: Can't find .debug_ranges section.
hex/json/SW_V2112_csdk.elf:E:\main\projects\RDA_GPRS\GPRS-C-SDK-SRC\platform\service\net\json/src/./cJSON/cJSON.c:219: first defined here
Cannot merge elf
CP                AUDIO CFP FILE......
AUDIO CFG         No audio cfp file
SREC              json.srec for flash/romulator
LODTOBIN  C:/CSDTK42/GPRS_C_SDK/hex/json/json_flash.lod
LODTOBIN          Sucessful
LODCOMBINE        Combine user lod with Platform lod
LODCOMBINE        Combine sucessful
ROM    total:1048576 Bytes     used:5520 Bytes
RAM    total:1048576 Bytes     used:32 Bytes
Start Time : 09:26:19.42
End   Time : 09:26:29.91
Build Time : 10.49s
Rank: 2
 楼主| 发表于 2018-10-24 10:48:03 | 显示全部楼层
把SDK升级到v2.124版本后,问题解决了
新手上路
Rank: 1
发表于 2019-3-15 23:21:35 | 显示全部楼层
大哥,能发分2.124版本的SDK吗?  364987088@qq.com
新手上路
Rank: 1
发表于 2019-7-16 09:24:43 | 显示全部楼层
github 上找不到V 2.124啊
新手上路
Rank: 1
发表于 2019-11-1 18:40:37 | 显示全部楼层
这个协议找到了。谢谢!不过还有一件事要资询一下。重庆欢乐生肖 我取到的GPS位置数据,与我的实际位置相差大。大约有一公里左右,一开始怀疑是坐标系的问题,我用这个网站将坐标输进去之后,168开奖网 切换不同的输入坐标类型都不对,就在我当前位置周围一圈在绕。北京pk10 误差都在1公里左右。请问有没有什么资料可以参考?
手机版|小黑屋|安信可论坛
GMT+8, 2020-7-13 15:06 , Processed in 0.018387 second(s), 12 queries , Redis On.
Powered by Discuz! X3.3
© 2001-2017 Comsenz Inc.
快速回复 返回顶部 返回列表
