论坛
登录 | 立即注册
查看: 549|回复: 5
请教工业无线透传速率的问题?
新手上路
Rank: 1
发表于 2019-7-16 09:34:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
ESP8266刷透传固件后,工业上2个ESP8266做串口连续双向数据透传,115200 ,8,E,1速度和相同波特率有线的情况下,延时会差多少。
Rank: 4
发表于 2019-7-18 18:12:17 | 显示全部楼层
你这么在乎延迟,那么为什么不把波特率设大一点?我在用 CH340G 串口芯片,3M波特率没有问题。如果 MCU 速度跟不上,可以找串口转 SPI 或者并口的芯片。
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册
x
Rank: 2
发表于 2019-7-23 09:43:00 | 显示全部楼层
我认为 楼主问的没有问题。延迟和波特率 没有直接关系,可以认为是发送端发送完成 到 接收端开始输出数据之间的包存储转发的时间间隔。
Rank: 4
发表于 2019-7-24 12:15:22 | 显示全部楼层
ynking 发表于 2019-7-23 09:43
我认为 楼主问的没有问题。延迟和波特率 没有直接关系,可以认为是发送端发送完成 到 接收端开始输出数据之 ...
可是你没回答楼主的问题,就说了句支持楼主的问题
Rank: 2
发表于 2019-7-24 16:19:40 | 显示全部楼层
确实,因为我并不知道,也没有测试过,所以不好说。但是  道理是这么个道理。
Rank: 4
发表于 2019-7-25 10:25:22 | 显示全部楼层
ynking 发表于 2019-7-24 16:19
确实,因为我并不知道,也没有测试过,所以不好说。但是  道理是这么个道理。 ...
这个论坛没什么人的,要是你需要别人帮你,建议在扣扣上加群。你提出问题多少天了,有几个人回复你了?
手机版|小黑屋|安信可论坛
GMT+8, 2020-7-10 04:54 , Processed in 0.018202 second(s), 12 queries , Redis On.
Powered by Discuz! X3.3
© 2001-2017 Comsenz Inc.
快速回复 返回顶部 返回列表
