论坛
登录 | 立即注册 设为首页收藏本站 切换到宽版
各种问题的解决方法!
Rank: 2
发表于 2017-8-29 19:29:21 | 显示全部楼层
请问我在单片机上使用wifi模块,是不是用单片机直接发送指令给模块它就可以工作了??如果有51或者K60的例程那就更好了
Rank: 3Rank: 3
 楼主| 发表于 2017-8-30 11:55:03 | 显示全部楼层
暴力小星星 发表于 2017-8-29 19:29
请问我在单片机上使用wifi模块,是不是用单片机直接发送指令给模块它就可以工作了??如果有51或者K60的例 ...
可以的,直接通过串口通信给他发指令就可以了。
http://wiki.ai-thinker.com/esp8266/boards/full_functionv2
链接里面有51的一个源码,找一找这个------->全功能测试板MCU出厂固件和源码下载地址:包括固件源码
月熄月隐月明灭,冷否暖否自知否。
Rank: 3Rank: 3
 楼主| 发表于 2017-8-30 11:56:12 | 显示全部楼层
132将 发表于 2017-8-16 16:53
使用TCP时,get请求怎么写,总是返回访问超时404信息
http://wiki.ai-thinker.com/esp8266/examples/at_demo
链接的第三个例子,参考一下
月熄月隐月明灭,冷否暖否自知否。
新手上路
Rank: 1
发表于 2017-8-30 14:19:12 | 显示全部楼层
AT+CIPSTART="TCP", "172.24.18.1", 8086
IP ERROR
ERROR
这个为啥会返回Iperror,前面的配置都正常
Rank: 2
发表于 2017-8-30 18:36:41 | 显示全部楼层
链接的第三个例子,参考一下
谢谢大爷
Rank: 3Rank: 3
 楼主| 发表于 2017-8-31 10:01:26 | 显示全部楼层
给你找个例子,亲测可用,你就访问百度试一试
月熄月隐月明灭,冷否暖否自知否。
Rank: 2
发表于 2017-9-2 20:22:17 | 显示全部楼层
请问一下怎么才能让wifi模块建立的TCP服务器联网,在公网上就能用客户端连接上,就像透传云服务器那样
Rank: 3Rank: 3
 楼主| 发表于 2017-9-3 20:13:20 | 显示全部楼层
你得把模组的IP映射到公网上。
我不知道有没有人做出来过。我觉得不可以。
如果是AP模式开的热点,建立的TCP服务器,只是一个局域网,连上网的能力都没有。
如果是STA模式连接了路由之后,建立的TCPserver,IP是路由器分配的,再去设置这个IP映射道公网上。
额,很麻烦。除非你能把路由器所有分配的IP都映射到公网上去。
月熄月隐月明灭,冷否暖否自知否。
Rank: 2
发表于 2017-9-4 12:56:01 | 显示全部楼层
吕大爷的代码窗 发表于 2017-9-3 20:13
你得把模组的IP映射到公网上。
如果是AP模式开的热点,建立的 ...
额,好吧
新手上路
Rank: 1
发表于 2017-9-10 21:42:59 | 显示全部楼层
我使用最新NONOS2.0的sdk,编译时遇到如下错误
Traceback (most recent call last):
  File "../tools/gen_appbin.py", line 37, in <module>
    import binascii
ImportError: No such process
../Makefile:252: recipe for target '.output/eagle/debug/bin/eagle.app.v6.bin' failed
make[1]: *** [.output/eagle/debug/bin/eagle.app.v6.bin] Error 1
我电脑有安装python2.7环境,单独用python脚本import binascii没有问题,请楼主指点
手机版|小黑屋|安信可论坛
GMT+8, 2020-2-20 02:42 , Processed in 0.027620 second(s), 12 queries , Redis On.
Powered by Discuz! X3.3
© 2001-2017 Comsenz Inc.
快速回复 返回顶部 返回列表
