论坛
登录 | 立即注册 设为首页收藏本站 切换到宽版
各种问题的解决方法
新手上路
Rank: 1
发表于 2018-8-29 20:16:27 | 显示全部楼层
模块做server,tcp连接问题
1.3版本的,模块作为server ap模式,多路连接,笔记本做client,连接wifi后,用网络调试助手tcp建立连接,显示未知错误。
求大佬解答!
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册
x
新手上路
Rank: 1
发表于 2018-12-10 15:20:51 | 显示全部楼层
最近用贵公司的12S系列产品 在AP模式下 作为TCP Sever进行wifi透传时,配置好以后进入发送数据模式。我需要先发送一个AT指令 " AT+CIPSEND=0,19\r\n"  再发送数据,由于我这数据发送频率特别快,一直在发,模块的自动回复 " OK "  和 "busy s... Recv 19 bytes Send OK" 占用了我接收的很多时间,导致无法及时接到Client发来的数据,请问可以将 " AT+CIPSEND=0,19\r\n"  和 发送数据的回复取消的吗?谢谢。
新手上路
Rank: 1
发表于 2018-12-22 16:05:29 | 显示全部楼层
你好,请问一下,最近在使用SDK提供的ping.h的库来检测网络连接状态,但使用一直输出超时
struct ping_option ip_option;//定义一个结构体用于转递参数
  ip_option.ip=0x78196c0b;//ip地址120.25.108.11
剩下一个就是把他放进定时器隔一段时间ping一次
    这个   ping_start(&ip_option);
新手上路
Rank: 1
发表于 2018-12-29 21:56:29 | 显示全部楼层
请问楼主,在light_sleep模式下如何能达到2mA?
我实测的是16mA,
AT+CWMODE=1
AT+CWJAP="TPLINK999","123234567"
AT+CIPSTART="TCP","192.168.1.100",7088
AT+SLEEP=1
而且此时模块的RX和TX脚是悬空的
不知道如何能达到手册上写的2mA,请指教
新手上路
Rank: 1
发表于 2019-4-18 11:45:00 | 显示全部楼层
吕大爷的代码窗 发表于 2017-8-1 22:25
讲原则占三楼!
                         ----lvx
使用了乐鑫的sdk-rtos-master 所有demo在nodmuc上都显示下面的log
请问一下是怎么回事
ets Jan  8 2013,rst cause:2, boot mode3,6)
load 0x40100000, len 7188, room 16
tail 4
chksum 0x55
load 0x3ffe8408, len 24, room 4
tail 4
chksum 0xbc
load 0x3ffe8420, len 3524, room 4
tail 0
chksum 0xc4
I (44) boot: ESP-IDF  2nd stage bootloader
I (44) boot: compile time 11:23:20
I (44) qio_mode: Enabling default flash chip QIO
I (50) boot: SPI Speed      : 40MHz
I (56) boot: SPI Mode       : QIO
I (62) boot: SPI Flash Size : 4MB
I (68) boot: Partition Table:
I (74) boot: ## Label            Usage          Type ST Offset   Length
I (85) boot: End of partition table
E (92) boot: No bootable app partitions in the partition table
user code done
新手上路
Rank: 1
发表于 2019-4-23 21:36:36 | 显示全部楼层
请问ESP8266和单片机连接后,在电脑上连上该WiFi,但是串口助手上没有显示串口,该怎么办?
新手上路
Rank: 1
发表于 2019-5-2 22:54:45 | 显示全部楼层
请问8266设置静态IP时为什么不能和外网服务器通讯?而采用DHCP方式就可以。内网是192.168.1.X ,通过 路由器到光猫拨号上网。没有设置映射,DHCP直接就可以。静态不行,但局域网是可以的。请问是什么原因,该怎么设置?谢谢!
新手上路
Rank: 1
发表于 2019-6-16 15:38:25 | 显示全部楼层
你好!请教一下:ESP8266 GPIO16 配置普通IO输出模式 怎么使用?手册给的GPIO16(XPD_DCDC) ,“gpio16_output_conf(void)“接口函数 在哪头文件里面包含?具体怎么使用? 谢谢!
新手上路
Rank: 1
发表于 2019-6-18 11:23:09 | 显示全部楼层
极速飞艇 请问一下:刷了最新版本的nodemcu固件,将esp8266作为station,连接笔记本电脑的猎豹WiFi成功。
新手上路
Rank: 1
发表于 2019-7-12 10:05:20 | 显示全部楼层
问一下,就是我使用的是8266-01s
Q1:我用官方给的擦除bin代码烧入进了我的芯片中,这样是不是就会造成AT指令无反应的结果?
Q2:那现在应该如何处理,才能让AT指令有反应?是将官方给的AT固件bin烧录进去吗?如果是的话,应该烧录那个版本?烧录地址和烧录文件都是什么?
手机版|小黑屋|安信可论坛
GMT+8, 2019-9-20 08:56 , Processed in 0.024483 second(s), 14 queries , Redis On.
Powered by Discuz! X3.3
© 2001-2017 Comsenz Inc.
快速回复 返回顶部 返回列表
