论坛
登录 | 立即注册
查看: 969|回复: 2
ESP8266一键配置WIFI后,怎么清除配置信息
新手上路
Rank: 1
发表于 2019-9-4 08:35:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
ESP8266一键配置WIFI后,怎么清除配置或初始化,把现有的wifi配置清楚掉。用Arduino重新上传固件,配置信息还在,不知道存在什么地方?
Rank: 4
发表于 2019-9-4 09:30:22 | 显示全部楼层
刷SDK包bin目录的固件 blank.bin 会清除所有保存的信息,只刷一个不会清除你原来的固件的,可以放心刷。
新手上路
Rank: 1
发表于 2019-9-11 17:10:15 | 显示全部楼层
使用指定内存地址存储WIFI信息  程序启动时读取这个地址内容 然后尝试连接WIFI 这时候刚烧录完事使用定时器检测WIFI状态
当没能连接上WIFI进入一键配网模式  这个时候就可以进行配网了  然后将WIFI信息保存到指定内存  。这样设备重启就可以直接连接WIFI 了但是存在一个问题 将路由器断开  重启设备  然后再打开路由器  应该是  连接失败或是未发现WIFI信号得时候一直尝试连接只有密码错误了 才进入重新配网  但是你会发现 你第一次启动得时候 由于没有配置    直接读内存地址得信息读出来得账号和密码不知道是什么  他也会处在连接失败或是未发现wifi信号得情况 无法进入一键配网    我做的是使用一个标识确认是否已经一键配网过了   当一键配网过了  发现不了信号或是连接失败  继续重新连接  否则 直接进入一键配网模式
手机版|小黑屋|安信可论坛
GMT+8, 2020-6-3 02:16 , Processed in 0.020557 second(s), 14 queries , Redis On.
Powered by Discuz! X3.3
© 2001-2017 Comsenz Inc.
快速回复 返回顶部 返回列表
