论坛
登录 | 立即注册
查看: 616|回复: 7
一键配置保存的站点信息
5
Rank: 2
发表于 2019-9-10 19:43:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问,该信息是否保存在flash中?
Rank: 4
发表于 2019-9-10 20:10:35 | 显示全部楼层
哪里有一键配置?连完wifi后,芯片只保存 SSID 和 密码方便重启直连,以外还有啥东西?
Rank: 2
 楼主| 发表于 2019-9-11 10:39:14 | 显示全部楼层
abcrazy 发表于 2019-9-10 20:10
哪里有一键配置?连完wifi后,芯片只保存 SSID 和 密码方便重启直连,以外还有啥东西? ...
配置成功以后,应该是保存了SSID和密码。
问题是,我拔掉模块,然后重新插上模块以后,SSID和密码好像就没有保存。
Rank: 4
发表于 2019-9-11 21:13:31 | 显示全部楼层
不可能,你先用代码连上wifi,然后修改代码,把密码ssid都删掉,然后直接调用connet函数,它会直接连上。还有,连上后,千万不要刷 blank.bin 这一个固件,它会清空参数空间。
新手上路
Rank: 1
发表于 2019-9-11 22:06:54 | 显示全部楼层
你的情况应该是设置了全局变量  一键配网完事给变量复制了 然后使用这个变量去设置联网参数   但是你没有保存  你在重启的时候  默认这个变量去直接联网肯定没有保存上啊
Rank: 2
 楼主| 发表于 2019-9-12 15:07:53 | 显示全部楼层
abcrazy 发表于 2019-9-11 21:13
不可能,你先用代码连上wifi,然后修改代码,把密码ssid都删掉,然后直接调用connet函数,它会直接连上。还 ...
STC单片机开发,直接用AT指令。 不刷固件的。
Rank: 2
 楼主| 发表于 2019-9-14 10:11:02 | 显示全部楼层
问题解决了。
新手上路
Rank: 1
发表于 2019-9-14 23:57:43 | 显示全部楼层
一般在wifi连接成功后wifi密码都会保存到Flash中的,下次上电会自动链接。如果采用AT指令配置wifi帐号密码,共有两条指令,一条带DEF的指令,设置后密码会保存在FLASH中。另一条是带CUR的指令,配置后仅本次有效,断电后不保存。具体指令记不清了,有兴趣可以查下指令手册
手机版|小黑屋|安信可论坛
GMT+8, 2020-8-4 01:43 , Processed in 0.020762 second(s), 14 queries , Redis On.
Powered by Discuz! X3.3
© 2001-2017 Comsenz Inc.
快速回复 返回顶部 返回列表
