论坛
登录 | 立即注册 设为首页收藏本站 切换到宽版
查看: 401|回复: 2
ESP8266+0.96OLED+AHT10显示温度闪屏
新手上路
Rank: 1
发表于 2019-9-11 11:24:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
ESP8266+0.96OLED+AHT10显示温度会闪屏,就是显示的时候,先全灭了再亮。哪位大神帮看一下是什么问题。我想要的效果是哪个字变了就刷新显示那个字,其它的显示不变。比如现在温度29.1度,下次测量是29.2度,那么显示屏只改小数点后面那位1变成2,其它的让它一直显示。
我的代码如下,不知哪里出了问题。
--------------------init.lua-----------------
id=0
sda2=3
scl=4
SDA_PIN,SCL_PIN=2,1 --指定相互连接的脚
function celiang()
   i2c.setup(0,SDA_PIN,SCL_PIN,i2c.SLOW)
i2c.stop(0)
    i2c.start(id)
ad=i2c.address(id,0x38,i2c.TRANSMITTER)
        i2c.write(id,0xac)        --测量命令
        i2c.stop(0)
        tmr.delay(80000)
        i2c.start(0)
                        i2c.address(id,0x38,i2c. RECEIVER)
        c=i2c.read(0,6)                        --读取6字节数据
i2c.stop(0)
        s1,s2,s3,s4,s5,s6=string.byte(c,1,6)  --输出读取的一个字节,如果要把N个字节都输出 print(string.byte(c,1,N)) , 如果只想输出第M个字节  print(string.byte(c,M))   ,详细使用方法见LUA string.byte
s41=s4
--if (s1~=25) then return end                                        --25为测量结束
if (ad) then
print("通讯正常!")  --检测设备是否连接上
else
print("通讯失败!")
return
end
wd=0                --温度
s4=bit.clear(s4,7,6,5,4)
wd=bit.lshift(bit.bor(wd,s4),8)        --左移8位
wd=bit.lshift(bit.bor(wd,s5),8)        --左移8位并连接前面数据
wd=bit.bor(wd,s6)
wd=(wd/1048576)*200-50
sd=0                --湿度
s41=bit.rshift(s41,4)
sd=bit.lshift(bit.bor(sd,s2),8)
sd=bit.lshift(bit.bor(sd,s3),8)
sd=bit.rshift(bit.bor(sd,s41),4)
sd=(sd/1048576)*100
print(string.format("温度:%.1f", wd).."℃")
print(string.format("湿度:%d",sd).."%")
charcode2 = tonumber(wd)
charcode3 = tonumber(sd)
h2=string.format("%.1f", charcode2)
h3=string.format("%d", charcode3)
end
tmr.create():alarm(3500,tmr.ALARM_AUTO,function()
celiang()
if (ad) then
require("ssd1306")
loop()
else return end
end)
-------------ssd1306.lua------------
ssd1306 ={}
ssd1306.constant = "这是一个显示模块"
function init_i2c_display()
    sda = 4
    scl = 3
    sla = 0x3c
    i2c.setup(0, sda, scl, i2c.SLOW)
     disp = u8g2.ssd1306_i2c_128x64_noname(0, sla)
end
function u8g2_prepare()
  disp:setFont(u8g2.font_crox3h_tr)
  disp:setFontRefHeightExtendedText()
  disp:setDrawColor(1)
  disp:setFontPosTop()
  disp:setFontDirection(0)
end
function draw()
  u8g2_prepare()
disp:drawXBM(80,0,16,16,string.char(0x06,0x00,0x89,0x2F,0x69,0x30,0x36,0x20,0x10,0x20,0x18,0x00,0x18,0x00,0x18,0x00,0x18,0x00,0x18,0x00,0x18,0x00,0x10,0x00,0x30,0x20,0x60,0x10,0x80,0x0F,0x00,0x00))
--danwei
disp:drawStr(80,40,"%")
end
function draw2()
--wendu
if h2~=nil then
disp:setFont(u8g2.font_logisoso30_tn)
disp:drawStr(0,0,h2)
end
end
function draw3()
--shidu
if h3 ~=nil then
disp:drawStr(0,33,h3)
end
end
function loop()
init_i2c_display()
  disp:clearBuffer()
  draw()
draw2()
draw3()
  disp:sendBuffer()
end
return ssd1306
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册
x
Rank: 4
发表于 2019-9-11 21:08:51 | 显示全部楼层
这里没什么人的,代码的问题谁那么有空帮你测试。我只能告诉你我所知道的现象:
1.确保电流有500ma,你要亲自测试电流,最好有测电流的专门仪器,没有的话拿万用表接很多led灯测试(芯片是 3.3 V,led也是3.3 V,并联接一般不会烧)。wifi发射时很耗电流,好像时250ma左右,如果你的供电不足,OLED哪来的电?
2.写字节到OLED时,你都打印一下发送了什么命令,如果是你忘记了哪里发了重启屏幕命令,那不是自己瞎搞。
新手上路
Rank: 1
发表于 2019-9-11 22:04:02 | 显示全部楼层
有一个管脚是控制屏幕点亮与关闭的 你看看是不是你代码里有地方设置错误了  造成切换那个管脚的状态了   我的是8脚的BL只是控制是否点亮屏幕的
手机版|小黑屋|安信可论坛
GMT+8, 2020-1-25 22:46 , Processed in 0.015783 second(s), 12 queries , Redis On.
Powered by Discuz! X3.3
© 2001-2017 Comsenz Inc.
快速回复 返回顶部 返回列表
