论坛
登录 | 立即注册 设为首页收藏本站 切换到宽版
查看: 17|回复: 0
这个程序可以解决任何验证码
20
Rank: 2
发表于 2020-2-10 10:25:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
XRumer 19.0 + XEvil 4.0: NEW revolutional程序,用于搜索引擎优化/上
1.)强大的人工智能:XEvil OCR可以解决超过12000种不同类型的验证码,
包括这样的流行,像谷歌验证码的ReCaptcha v2,v3(在XEvil4.0超只!),Captcha.Com,SolveMedia,Bing-Captcha,
Facebook的验证码和Ucoz-验证码,DLE-验证码,VBulletin-验证码,和很多其他类型的!
2.)极高的速度和精确度:识别速度0.01。. 每个图像的0.02秒(但在演示版本中只有1秒!),
XEvil可以绕过和解决类型的验证码的高精度的宽幽灵,
不依赖于困难,失真,噪音,字体,颜色。
例外的是谷歌ReCaptcha-2:每个解决方案约20-30秒,
在ReCaptcha-2需要点击很多图像有一个特殊的延迟。
3.)非常简单的UI:只需3个主要按钮即可开始识别,
完全兼容100+流行programms,
所以很容易与搜索引擎优化,SMM,分析广泛的幽灵程序使用,
大量自动注册/发布/发送/加密货币挖掘程序。
有兴趣?? ;)
只需在google"XEvil For Free"中进行搜索即可。
免费试用版可用!
感谢您的关注!
http://XEvil.net/
_
___
了解更多:
如何免费获得XEvil4.0 , 这个程序可以解决任何验证码 , XEvil4.0杀死比特币! , XEvil4.0:自动验证码解决方案的革命 , XEvil4.0杀死比特币!
手机版|小黑屋|安信可论坛
GMT+8, 2020-2-24 04:20 , Processed in 0.016587 second(s), 14 queries , Redis On.
Powered by Discuz! X3.3
© 2001-2017 Comsenz Inc.
快速回复 返回顶部 返回列表
