论坛
登录 | 立即注册
查看: 1124|回复: 0
通防盗门加装智能开锁设备,只需减速电机+齿轮+变压器
新手上路
Rank: 1
发表于 2019-10-10 09:59:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
基于micropython-1.9.4
这个固件可以对普通防盗门加装智能开锁设备,只需减速电机+齿轮+变压器,
内置了MQTT DHT WEB
固件接口定义
#接口定义
Button = Pin(14,Pin.IN)#按钮开关   D5
Monitor = Pin(13,Pin.IN)#检测运动关闭 D7
led = Pin(12,Pin.OUT, value=0) #触摸开关 D6
S2 = Pin(4,Pin.OUT, value=1)   #D2
S3 = Pin(5,Pin.OUT, value=0)   #D1
S4 = Pin(16,Pin.OUT, value=1)  #D0
D7可以接霍尔或者磁力感应,接通高频信号触动开关关闭
触摸开关 D6 低频点动信号触发
如果你要自己定义接口就自己写代码在boot.py文件里注释掉
#import mqtt
#mqtt.RUN()
#time.sleep(5)
Settings.json为配置文件
[door为你自定义的MQTT主题]
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
这个固件支持减速电机自动转一圈通过磁力或者霍尔感应停转,做普通触摸开关也可以!支持CJMCU-6612 TB6612FNG 电机驱动模块
pwma 接 D0
AIN2接   D1
AIN1接   D2
STBY接  D6
可以控制电机正转,如果要正反转需要自己再次编写代码
固件不开源flash大于512KB才能刷入
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册
x
手机版|小黑屋|安信可论坛
GMT+8, 2020-7-3 18:52 , Processed in 0.016127 second(s), 11 queries , Redis On.
Powered by Discuz! X3.3
© 2001-2017 Comsenz Inc.
快速回复 返回顶部 返回列表
