论坛
登录 | 立即注册
查看: 521|回复: 3
ESP -01如何备份原有的两个bin文件
新手上路
Rank: 1
发表于 2019-10-27 19:29:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
我买了一个ESP-01继电器模块  没有加密 支持二次开发的   自带固件  我想重新烧录两个新的bin文件,我怕烧录错误导致继电器不工作  能否备份原有bin文件后烧录新的bin文件呢
Rank: 4
发表于 2019-10-27 20:56:49 | 显示全部楼层
备份的话,最暴力,最实在的方法是,打开铁盖子,把内存芯片用热风枪吹下来,然后根据芯片型号,查找如何读取数据,飞线到 stm32f103 模块 (这个模块 flash 驱动可以直接在软件生成 STM32CubeMX ,注意要买 144 脚最大内存模块,少脚数的缺乏很多功能让你抓狂),根据数据手册,读取芯片内容到TF卡( STM32CubeMX 很快生成TF卡读写代码)。如果你是菜鸟,这个过程最少捣鼓 2 个月甚至放弃。
我还是劝你自己写继电器控制代码吧,控制继电器就高低电平,用得着那么麻烦么?
新手上路
Rank: 1
 楼主| 发表于 2019-10-28 11:12:44 | 显示全部楼层
abcrazy 发表于 2019-10-27 20:56
备份的话,最暴力,最实在的方法是,打开铁盖子,把内存芯片用热风枪吹下来,然后根据芯片型号,查找如何读 ...
我买的继电器模块是wifi远程控制的  不可以本地控制  卖家就给我本地+远程控制的bin文件让我自己烧录  我从没烧录过  我怕烧录失败  所以想做个备份  我现在在国外 模块也在国外  只能自己烧录了  没有软件可以读取吗 用 用ESP DUMP TOOL听说可以读取bin文件  但是我没找到这个软件(找到这个软件但是不能安装)
Rank: 4
发表于 2019-10-28 17:06:27 | 显示全部楼层
我没备份过,你自己尝试
手机版|小黑屋|安信可论坛
GMT+8, 2020-7-8 21:53 , Processed in 0.018910 second(s), 12 queries , Redis On.
Powered by Discuz! X3.3
© 2001-2017 Comsenz Inc.
快速回复 返回顶部 返回列表
