论坛
登录 | 立即注册 设为首页收藏本站 切换到宽版
查看: 952|回复: 12
ESP8266_01搭建开发环境
24
Rank: 2
发表于 2019-11-28 14:58:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是本人编写的一套系列教程,分享在这里,希望大家喜欢。目前暂时更新到第23节,如果后续有新的内容,会继续更新出来。
安信可的一体化开发工具前段时间更新了!我写教程的时候,用的工具版本是0.5,现在版本是1.0.新版本的工具导入旧版本的程序会报错。解决方法很简单:要么都用旧的,要么都用新的!旧的,看我空间或者公众号的教程链接,新的看安信可的官网使用说明。
首先是环境的搭建,前面已经说了,开发环境是安信可提供的,所以我们要去安信可的官网找。记住一点,无论什么资料,找官网!百度搜:安信可。
         打开以后,右上方有一个“开发WiKi”的选项,点击进入。
在打开的页面里选择“ESP8266模组专题”:
在打开的页面里,找到“资源汇总”这一章节,在该章节下打开“如何安装安信可一体化开发环境”。
点到这里,相信大部分人都已经知道了。安信可公司不光提供了开发环境的下载,还有专门的文档告诉用户如何安装。但是这里要注意一点:本文编写的时间是2019年7月4日,当前安信可已经对编译工具做了一个整体的更新,所以上面链接里的安装教程不适用,但是他在下载链接里面提供了一个readme文档,文档里有详细的安装说明。
         除此之外,建议大家把“ESP8266文档中心”里面的文档都下载下来,后面会用。
获取软件下载链接,可关注公众号:单片机爱好者,回复关键字:ESP8266,即可获取。
下载之后,双击打开:
如图所示,该软件不需要安装,只要解压到一个特定位置即可,我这里选择了C盘根目录。点击“确定”,等待一段时间。解压完之后,打开解压的路径:
如图所示,会有这些文件。点击其中的readme文档,参照里面的步骤操作。主要是前三步!
1 打开 ConfigTool.exe,点击 Default 可以检测当前所在路径,或手动进行路径配置;
2 配置后点击 Save 进行保存;
3 打开 AiThinker_IDE.exe,可以直接进行固件的编译;
前三步操作完,就可以使用AiThinker_IDE进行程序的修改与编译了。打开看一下:
如图所示,编译器打开,可以正常使用。左侧“Project Explorer”显示的是当前已经导入的软件的几个工程。
        注意:因为该工具是在eclipse软件的基础上修改一些配置实现的,所以操作界面和操作步骤基本上和eclipse一样,有使用经验的直接使用即可。如果之前没用过eclipse,建议搜一下该软件的基本操作,这里不再说明。
      环境搭建好了,下面就是如何对工程进行编译和下载。更新中………
Rank: 4
发表于 2019-11-28 20:00:41 | 显示全部楼层
希望楼主多做贡献,支持你!
Rank: 2
 楼主| 发表于 2019-11-29 11:31:30 | 显示全部楼层
abcrazy 发表于 2019-11-28 20:00
希望楼主多做贡献,支持你!
多谢,今天继续更新!
Rank: 2
 楼主| 发表于 2019-12-20 14:05:45 | 显示全部楼层
当前基础教程写到了第23节,感兴趣的童鞋,凭借此教程基本可以实现入门。后面很少再涉及基础内容,不定期更新,谢谢大家支持!
Rank: 4
发表于 2019-12-20 18:57:11 | 显示全部楼层
lazyduck 发表于 2019-12-20 14:05
当前基础教程写到了第23节,感兴趣的童鞋,凭借此教程基本可以实现入门。后面很少再涉及基础内容,不定期更 ...
楼主,下一主题写 IDF 吧,毕竟开源项目比较潮流,乐鑫更新的主力也是 IDF。
新手上路
Rank: 1
发表于 2019-12-23 09:19:48 | 显示全部楼层
好像不行诶,一体化开发环境Cygwin Gcc不可选,编译不通过这样怎么解决呢,谢谢
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册
x
Rank: 2
 楼主| 发表于 2019-12-23 11:09:20 | 显示全部楼层
明显没按官方的操作步骤来。
另外, 官方的工具版本更新了。新工具导入我的工程会报错。要么都用新的,要么都用旧的。
Rank: 2
 楼主| 发表于 2019-12-23 11:10:08 | 显示全部楼层
abcrazy 发表于 2019-12-20 18:57
楼主,下一主题写 IDF 吧,毕竟开源项目比较潮流,乐鑫更新的主力也是 IDF。 ...
年底了,事情比较多。估计要明年才有时间了
Rank: 4
发表于 2019-12-23 16:54:53 | 显示全部楼层
楼主加油!
新手上路
Rank: 1
发表于 2020-1-6 13:58:08 | 显示全部楼层
安信可wiki网站已弃用资料下载请移步
https://docs.ai-thinker.com
手机版|小黑屋|安信可论坛
GMT+8, 2020-1-18 03:44 , Processed in 0.024332 second(s), 14 queries , Redis On.
Powered by Discuz! X3.3
© 2001-2017 Comsenz Inc.
快速回复 返回顶部 返回列表
