论坛
登录 | 立即注册 设为首页收藏本站 切换到宽版
查看: 347|回复: 2
ESP8266_05ESP8266有几个串口?
24
Rank: 2
发表于 2019-12-2 10:58:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是本人编写的一套系列教程,分享在这里,希望大家喜欢。目前暂时更新到第23节,如果后续有新的内容,会继续更新出来。
答:一个半。
先说一个完整的,这个比较常用。
以第三节生成的工程为例。咱们做一些修改。在软件左侧的Project Explorer打开app->user,除了user_main.c和Makefile,其它C文件都删掉。打开user_main.c文件,去掉文件头多余的头文件,添加如下两个和串口相关的头文件:
函数user_init(void)内,除了初始化相关的函数,其余都去掉。添加串口初始化函数,设置波特率为115200,同时打印输出“Hello world!”
保存、清理、编译一条龙,生成bin文件。
注意事项:user_main.c里面和系统初始化、系统配置相关的函数或定义不要动,如user_pre_init(void)、at_partition_table[]。如果是SDK2.2的话,你把这些删掉是没影响的,但是3.0不可以。
接下来说那半个UART,为什么说它是半个? 因为它只有一个发送管脚,TXD。其实从串口的初始化函数可以看出来,模块上面不止一个UART口:
uart_init(BIT_RATE_115200, BIT_RATE_115200);
咱们通常用来下载程序,或者输出调试信息的那个端口就是UART0,那么另一个自然就是UART1。对应的IO管脚在哪里? 打开uart.c文件,找到uart_init(void) 函数。可以发现:
它的UART1的输出管脚是GPIO2,如果要使用这个功能的话,把第340行的注释取消就可以,此时UART0只能做为程序下载接口,无法再输出调试信息。
多谢abcrazy的补充:UART0 怎样屏蔽上电信息?
UART0无法做到屏蔽上电信息,只能折中的办法,交换管脚。
完整工程源码,请关注公众号:单片机爱好者,回复关键字:ESP8266,即可获取。
Rank: 4
发表于 2019-12-2 19:30:46 | 显示全部楼层
楼主辛苦了,串口那里应该再补充一点比较 多人问的:UART0 怎样屏蔽上电信息?
UART0是无法做到屏蔽上电信息,只能折中的办法,交换管脚。
希望楼主补充这知识点。
Rank: 2
 楼主| 发表于 2019-12-3 09:57:23 | 显示全部楼层
你是安信可的人?
手机版|小黑屋|安信可论坛
GMT+8, 2020-1-18 02:20 , Processed in 0.018910 second(s), 11 queries , Redis On.
Powered by Discuz! X3.3
© 2001-2017 Comsenz Inc.
快速回复 返回顶部 返回列表
