论坛
登录 | 立即注册 设为首页收藏本站 切换到宽版
ESP8266烧录固件教程~~
新手上路
Rank: 1
发表于 2017-9-21 16:58:40 | 显示全部楼层
请问我用的nodemcu, 连接一根数据线到电脑的USB口就可以了吗?  不用再设置GPIO0 和GPIO15了吧,可是电脑里面识别不到NODEMCU的COM口,安装驱动不成功,应该怎么做啊?
Rank: 3Rank: 3
 楼主| 发表于 2017-9-22 16:46:25 | 显示全部楼层
紫光阁小旋风 发表于 2017-9-21 16:58
请问我用的nodemcu, 连接一根数据线到电脑的USB口就可以了吗?  不用再设置GPIO0 和GPIO15了吧,可是电脑里 ...
只用一根数据线调试。
首先你得确定你的是数据线可以传输信息的,而不是只能充电的数据线。
驱动安装不了,就用驱动精灵。
月熄月隐月明灭,冷否暖否自知否。
新手上路
Rank: 1
发表于 2017-10-26 12:20:32 | 显示全部楼层
弱弱问一句,为什么要刷固件
新手上路
Rank: 1
发表于 2017-10-27 10:15:42 | 显示全部楼层
nodeMCU 还要按 flash 键吗?  确保了nodeMCU连接没问题, 点START 之后 一直  在等待IDLE!
新手上路
Rank: 1
发表于 2017-10-28 17:47:28 | 显示全部楼层
ESP8266-1,按照烧固件资料里面接好线,gpio0拉低后,上电后,电脑上面的串口助手能收到
ets Jan 8 2014,rst cause 1, boot mode1,7)
信息。
然后在烧录的软件里面按照说明选好固件文件,别的选项也都选好,但是点击start后没有反应,请问咋回事啊?谢谢
Rank: 2
发表于 2017-11-3 23:01:27 | 显示全部楼层
nodemcu8266用数据线链接,需要安装什么驱动吗?怎么我的链接了没反应啊
新手上路
Rank: 1
发表于 2017-11-5 15:58:18 | 显示全部楼层
请问那4个bin文件在哪下载的
新手上路
Rank: 1
发表于 2017-11-6 09:23:02 | 显示全部楼层
我的烧录了固件Ai-Thinker_ESP8266_DOUT_V1.5.4.1_20161202里面的bin后串口打印输出的就是这些东西
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册
x
新手上路
Rank: 1
发表于 2017-11-9 16:56:04 | 显示全部楼层
市面上买的esp8266  esp-01模块,烧死sdk的地址应该是哪?我编译成功IOT  demo程序,按照
0000.bin的地址是0x0000,
40000.bin的地址是0x40000,
blank.bin的是0x7e000,
esp_init_data_default.bin的地址是0x7c000
但是写成功后,有softap信号,却不能用IOT.apk的手机与之通讯、控制;另外串口也收不到信息。
但烧写安信可的IOT.bin,却能够动作,不知是什么原因。是不是烧写地址不对?
看了上面的内容,将DoNotchgbin勾上、去掉、组合成一个bin刷到0x0000, 还是一个样:有softAp信号,无串口输出,不能与IOT.APK的手机互动!!
另外发现安信可的IOT.bin要比以上4个文件总和要大,原文件夹中还有一个2kb的文件boot_v1.1.bin,是不是也要烧进去?烧写地址是哪里?
希望指教为谢!
Rank: 2
发表于 2017-12-16 11:40:58 | 显示全部楼层
ets Jan 8 2014,rs ...
同问,显示STOP,然后一点反应都没有
手机版|小黑屋|安信可论坛
GMT+8, 2020-1-19 19:31 , Processed in 0.020246 second(s), 12 queries , Redis On.
Powered by Discuz! X3.3
© 2001-2017 Comsenz Inc.
快速回复 返回顶部 返回列表
