论坛
登录 | 立即注册
查看: 3677|回复: 8
用安信可官方教程编译esp8266_rtos_sdk-2.0.0发生错误
新手上路
Rank: 1
发表于 2018-6-30 11:14:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
用ESP IDE编译esp8266_rtos_sdk-2.0.0项目时Clean Project和Build  Project发生错误
Win10 64位系统,按照安信可官方教程安装ESP IDE
如何安装安信可一体化开发环境
安装安装第一个IDE
然后按照
如何使用安信可 ESP 系列一体化开发环境
在该教程中:示例1:ESP8266 NONOS 使用 可以正常通过,
但是操作示例2:ESP8266_RTOS_SDK 使用时发生错误。
示例2编译esp8266_rtos_sdk-2.0.0项目时按照步骤操作后,Clean Project时出现以下错误:
make clean
/usr/bin/make -C app clean;
make[1]: Entering directory '/cygdrive/e/ESP8266 WorkSpace/ESP8266_RTOS_SDK-2.0.0/app'
make[1]: Leaving directory '/cygdrive/e/ESP8266 WorkSpace/ESP8266_RTOS_SDK-2.0.0/app'
make[1]: *** No rule to make target 'clean'.  Stop.
make: *** [Makefile:328: clean] Error 2
当然也无法Build Project
make all
make[1]: Nothing to be done for 'FORCE'.
ESP IDE重新删除安装,多次按照教程做还是错,
最后从Github上下载esp8266_rtos_sdk-2.0.0,还是出现同样错误
是不是makefile配置错误了?按照以下makefile修改的
修改 ESP8266_RTOS_SDK/app 目录下的 makefile,添加以下内容
parent_dir:=$(abspath $(shell pwd)/$(lastword $(MAKEFILE_LIST)))parent_dir:=$(shell dirname $(parent_dir))parent_dir:=$(shell dirname $(parent_dir))SDK_PATH= $(parent_dir)BIN_PATH=$(SDK_PATH)/bin
大家按照教程都通过了吗?
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册
x
新手上路
Rank: 1
发表于 2019-8-26 09:59:50 | 显示全部楼层
同样的问题  解决了吗  我的是电脑重装了一次  之后就好像不行了  软件重装也是一样
新手上路
Rank: 1
发表于 2019-10-11 11:06:57 | 显示全部楼层
一样的问题  一样的错误代码 我还没有解决
新手上路
Rank: 1
发表于 2019-11-20 20:04:43 | 显示全部楼层
按官方的步骤没有错,我试过好多次,一次都没出错。
新手上路
Rank: 1
发表于 2019-12-1 10:36:00 | 显示全部楼层
10:26:42 **** Clean-only build of configuration Default for project ESP8266_NONOS_SDK-3.0 ****
make clean
Cannot run program "make": Launching failed
Error: Program "make" not found in PATH
PATH=[D:/AiThinker/eclipse/jre/bin/client;D:/AiThinker/eclipse/jre/bin;D:/AiThinker/eclipse/jre/lib/i386;C:\Windows\system32;C:\Windows;C:\Windows\System32\Wbem;C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\;C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\;C:\Program Files (x86)\Autodesk\Backburner\;D:\AiThinker\eclipse]
10:26:43 Build Finished (took 985ms)
安信可1.0编译后出现这样的错误,请高手指教
新手上路
Rank: 1
发表于 2020-3-9 13:05:43 | 显示全部楼层
官方 的安装步骤 给个链接吧  我也是高了好长时间没有搞好,卡到这儿来.
新手上路
Rank: 1
发表于 2020-3-9 18:29:52 | 显示全部楼层
官方的集成开发环境IDE 1.0直接安装,自动配置环境变量吧?
新手上路
Rank: 1
发表于 2020-3-10 23:59:25 | 显示全部楼层
make  ...
你好,你解决了吗?我现在也是这个问题,方便加一下扣扣吗
244890045
新手上路
Rank: 1
发表于 2020-3-11 21:52:45 | 显示全部楼层
版主在吗?
手机版|小黑屋|安信可论坛
GMT+8, 2020-7-8 18:12 , Processed in 0.030647 second(s), 15 queries , Redis On.
Powered by Discuz! X3.3
© 2001-2017 Comsenz Inc.
快速回复 返回顶部 返回列表
