论坛
登录 | 立即注册
查看: 1163|回复: 4
A9G串口输出乱码
新手上路
Rank: 1
发表于 2018-8-1 09:08:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
开机后发现单片机给A9G AT指令无效,接了串口线发现指令发过去A9G回复都是乱码,波特率是9600,应该是对的,尝试的好几次中有一次是不乱吗的之后又乱码了。
新手上路
Rank: 1
发表于 2019-3-21 15:41:43 | 显示全部楼层
Baud rate at boot is 15200,8,n,1 . Also there is an autobaud feature on the AT serial port. If you send AT\r commands  at 9600,8,n,1 just after boot eventually the port will respond with OK\r at 9600,8,n,1 .
Then port is set to 9600,8,n,1 until modified by commands or next reboot.
Raymond
新手上路
Rank: 1
发表于 2019-6-15 10:29:52 | 显示全部楼层
同样遇到了A9G输出乱码的问题。
复位后接受的数据乱码显示。
供电是USB-5V
还没有安装SIM卡
这个问题怎么解决?
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册
x
新手上路
Rank: 1
发表于 2019-6-15 10:33:38 | 显示全部楼层
好吧,是线接错了
新手上路
Rank: 1
发表于 2019-6-18 11:26:39 | 显示全部楼层
SG飞艇 谢谢分享!
手机版|小黑屋|安信可论坛
GMT+8, 2020-7-11 22:05 , Processed in 0.019333 second(s), 12 queries , Redis On.
Powered by Discuz! X3.3
© 2001-2017 Comsenz Inc.
快速回复 返回顶部 返回列表
