【板子申请】 Ai-M61-32S开发环境搭建过程——win11
查看695 | 回复5 | 2023-11-17 15:30:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
官方的配置教程非常的详细,跟着教程很顺利就配置好了环境!(先贴上官方链接:零基础搭建小安派Windows 开发环境 - 小安派S1教程合集 - 物联网开发者社区-安信可论坛 - Powered by Discuz! (ai-thinker.com)
1.拉库、配置环境
1.1先安装git工具,链接: https://github.com/git-for-windows/git/releases/download/v2.41.0.windows.3/Git-2.41.0.3-64-bit.exe
(以下步骤开始建议在D盘或其他盘创建新的文件夹,在新建的文件夹中操作,因为涉及到系统环境变量,不建议直接放在桌面)
1.2在创建的文件夹里找个空的位置点击 鼠标右键 选择  Open Git bash here (Win11 右键后需要先点击“显示更多选项”)即可打开安装好的 git 工具。接着输入指令:
上面克隆结束后进入克隆的文件夹
1.3修改拉取源。进入 AiPi-Open-Kits 中,用文本打开 .gitmodules 文件 url 参数中的 github.com 改成 gitee.com:
然后在 git 工具中分别执行:
cd AiPi-Open-Kits/git submodule initgit submodule update
运行完成后执行:
cd aithinker_Ai-M6X_SDK/git submodule initgit submodule update
结束后继续执行以下代码拉去编译工具链:
以上都完成后开始配置系统环境变量
1.4设置环境变量并置顶 make,如图第一条
path
path
2.打开VS安装扩展
安装扩展
安装扩展
C/C#扩展
C/C#扩展
3.编译
3.1打开 VScode。在 VScode 打开 AiPi-Open-Kits 文件夹。
AiPi-Eyes_weather 文件夹是天气站的源码,选中该文件之后,鼠标右键 选择 在集成终端中打开,然后在终端输入:
make
出现报错信息如下,报找不到文件错误。
3.2修改报错,屏蔽如下几行,前面加#
修改报错
修改报错
重新编译
4.编译成功
编译成功
编译成功
方源 | 2023-11-17 15:34:04 | 显示全部楼层
将你的搭建步骤尽量的写详细呀(要图文并貌的)
回复 支持 反对
piaji | 2023-11-17 16:05:48 | 显示全部楼层
修改啦
回复 支持 反对
方源 | 2023-11-17 16:18:59 | 显示全部楼层
插眼等园长来看
回复 支持 反对
WangChong | 2023-11-18 02:15:59 | 显示全部楼层
插眼给园长看(2)
回复 支持 反对
爱笑 | 2023-11-21 17:15:25 | 显示全部楼层
通过
用心做好保姆工作
