【小安AI】Ai-WV01-32S模组使用体验
勤劳的打工人
小安AI 352 10 7 天前
[i=s] 本帖最后由 WT_0213 于 2025-10-27 15:22 编辑 [/i]
规格说明书
可以先看看规格说明书,脚位定义。
模组名称 中文规格书 Datasheets PCB封装
Ai-WV01-32S 点击查看 View 点击下载
Ai-WV01-32S 搭载BL602和VB6824芯片作为核心处理器,可以理解成 WB2-12F + VB6824 的一个整合模组。尺寸变小了。
封装形式 为SMD-40 和 Ai-M61-32S 一样。
开始想着可以沿用之前设计的这个mini小板。
但是失败了,大部分引脚位置一致。有些引脚位置定义还是不太一样。线路上有些不通用。
参考电路
运行
想要让Ai-WV01-32S模组正常运行,前提条件。
3V 供电,正常启动
5V 供电,内部功放(不接没声音,没给功放供电😂)
TXD 、RXD 可以根据情况连接,主要查看日志数据和串口MCP还有烧录使用。
我用的串口工具是下图这个。
接线
USB转TTL Ai-WV01-32S
VCC 3V3
GND GND
TXD (可选) RXD
RXD (可选) TXD
5V 5V/DACR
麦克风正端 MIC+
麦克风负端 AGND
喇叭正端 VOP
喇叭负端 VON
很好的满足了Ai-WV01-32S的运行和烧录条件。3V、5V、DTR 和 RTS都有。焊好导线以后可以完美运行。
试用了V2.3这个版本的商用版固件。效果很棒。识别率和唤醒率都很高。持续对话打断也很灵敏。然后就是折腾。
固件
模组型号 固件号 固件描述 版本 链接
Ai-WV01-32S 3102号 出厂默认固件 V2.3 点击下载
默认模组上烧录的时V2.3的固件。是商用授权版本。手机使用 安信可Iot小程序可以直接配网,并填写验证码使用。
固件和 AiPi-PalChatV1是通用的
适用型号 固件号 固件描述 版本 下载链接
AiPi-PalChatV1 X020 AiPi-PalChatV1 初版出厂固件 V1.9 点击下载
AiPi-PalChatV1 X020 AiPi-PalChatV1 兼容商用版 V2.1 点击下载
AiPi-PalChatV1 X020 AiPi-PalChatV1 支持MCP控制(⭐Ai-WV01 同款固件) V2.3 点击下载
AiPi-PalChatV1 离线语音芯片 X020 AiPi-PalChatV1 离线语音固件(适用于V1.9版本) V1.0 点击下载
AiPi-PalChatV1 UART-MCP / AiPi-PalChatV1 串口MCP交互固件 V2.4 点击下载
烧录固件
接线
USB转TTL Ai-WV01-32S
5V(可选) 5V (功放)
3V3 3V3
GND GND
TXD RXD
RXD TXD
DTR IO8
RTS EN
其他注释
烧录
烧录方式直接照搬官方烧录方式即可。使用上面推荐的串口工具可以自动下载程序。
  • 1.打开正确的 COM 口
  • 2.勾选 enable,选择合并好的固件
  • 3.点击烧录
  • 4.烧录完成
接口图
注意:如果打开了其他串口工具。记得关闭串口。否则会冲突,导致失败。
烧录了 AiPi-PalChatV1 UART-MCP 商用版,就不能用了,这个是开源版。
开源版配网后 需要到 https://xiaozhi.me 进行设备添加,如果添加过设备请先解绑。
烧录过程中可能会失败,或者“你好,小安”不能进入配网模式。
重新上电再试一次,一般都可以解决。感觉上 商用版的比 开源版的体验效果要好一些。
不过开源版比较适合折腾。一直以来由于闭源的原因并且引脚引出有限。导致只能使用几项固有功能。限制发展更多的玩法。
现在的UART-MCP 版本将打破这一限制。可以通过串口数据去做更多的拓展功能。
目前手里的这个模组缺个底板,想着自己设计一个。
电路设计有点难呀,摸索中。
总结
1、感觉商用版比开源版好用响应速度好像更快一些。
2、烧录错误:检查时候串口已经打开、尝试重新上电
3、功放GPIO 5V 需要连接,不然没声
4、烧录完成后,正常启动 撤掉 DTR 和 RTS 接线
5、封装 SMD-40 与 Ai-M61-32S 相同画板子可以参考这点挺好的
6、焊接GPIO有点小,注意不要短路
7、喇叭用的2030腔体-4Ω 3W/喇叭,感觉声音比较小。 AiPi-PalChatV1用的扬声器:2W/8Ω 可以参考
8、MCP固件 版本目前官方下载到V2.4,可以自己下载源码编译V2.7
9、拾音距离 最优距离 20厘米- 2米5左右识别准确,唤醒打断较为轻松。 大于3米及远距离需要提高说话音量。唤醒打断识别都可以就是费力,目前唤醒识别率很高。误识别概率较低。以上测试时在轻微噪音环境测试。如果高燥声环境可能远距离唤醒识别会受影响。近距离相对稳定。
10、MCP固件,串口输出有一定延迟,与网络状态有一定关系。
11、MCP固件串口通讯(待测试),准备弄块底板,更方便测试,也可以做一些有意思的东西。
厉害
前面有两张图裂开了
7 天前
爱笑 发表于 2025-10-27 15:18
前面有两张图裂开了
没有吧,园长我这里看着正常呀,我用其他电脑看看。
7 天前
嗯,普通刷新看不出来,强刷了一下发现确实丢了,有缓存没发现。😵已经好了
有图的铁子,给你看一下我简易的板子参考吧 SCH_Schematic1_1-P1_2025-10-27.png R7不用焊,拉低电平和悬空有啥区别,当时脑子抽了添了个R7。
7 天前
WildboarG 发表于 2025-10-27 15:35
有图的铁子,给你看一下我简易的板子参考吧R7不用焊,拉低电平和悬空有啥区别,当时脑子抽了添了个R7。 ...
R7去掉, R6的4.7放在 R7位置。VCC 3.3V 按下按钮直接 导到DOWN 上会有什么危害吗。对电路不是很了解。
不是的,R6不用换位置只是用来限流的,说明文档里有进入下载模式需要拉高IO8一下,拉高需要3.3v 这里如果接了R7,串联分压会导致DOWN-IO8的电压只有几毫伏,根本达不到进入烧录模式的要求,  所以直接在按钮前加3.3V电压就行了 给了一个R6/4.7K是怕电流过大(也可以试试不接,直接3.3V怼到按钮上)。完整的进入烧录模式流程是,上电后给IO8高电平且EN使能进入烧录模式。  我的接法是 EN接CH340N的RTS#引脚,IO8接到按钮DOWN然后连接3.3V 。 插入USB上电,会进入普通模式,为了进入烧录模式,准备好固件,连接USB之后,点击烧录软件的download后,CH340开始准备将bin固件发送到板子上,准备就绪会拉低RTS#一个下降沿几ms吧 ,RTS#连接了EN引脚,这样就会触发板子复位,此时就需要手动按下按钮DOWN,将IO8拉高,等日志显示进入正在烧录松手就行了
好评,点赞!
  • 会员数: 30077 个
  • 话题数: 44119 篇
