一、依赖工具安装
新装好的Ubuntu 太干净了,要成功编译代码的话,是需要安装一些依赖和工具的,比如:“make”、“gcc”之类的。- sudo apt-get install make gcc vim cmake git ninja-build -y
二、克隆SDK
在linux的终端下输入:
- git clone https://github.com/Ai-Thinker-Open/AiPi-Open-Kits.git
复制代码 如果觉得太慢也可以使用:
- git clone https://gitee.com/Ai-Thinker-Open/AiPi-Open-Kits.git
将整个开源硬件的DEMO仓库克隆下来,克隆成功的样子:
进入AiPi-Open-Kits目录下,并逐行运行下面的指令:
成功之后会显示:
三、编译
直接编译SDK中的"Hello world" 例程。
编译成功截图:
四、下载和查看log打印
1、挂载USB
把TTL串口工具插入电脑之后,虚拟机会提示挂载,这时候选择挂载到虚拟机就行了:
如果已经插入TTL串口工具,但是虚拟机没有识别,也可以这样挂载:
挂载完成之后,查看USB设备是否已经被Ubuntu 识别,使用指令:
正确识别会提示:
2、USB授权
新的Ubuntu用户 是没有权限使用USB设备的,所以需要给用户授权,才能使用USB设备,使用指令:
- sudo chmod 777 /dev/ttyUSB0
复制代码- sudo usermod -a -G dialout $USER
3、下载程序
在运行指令之前,需要让小安派进入烧录模式,先摁住BURN 键不放,再按一下RST键,进入烧录模式
就能成功进入烧录模式,之后在终端用指令:
- make flash COMX=/dev/ttyUSB0
复制代码 烧录成功截图:
4、查看log 输出
Ubuntu 终端默认情况下是没办法查看小安派输出的log的,需要依靠工具才能做得到,我自己使用 picocom ,它可以在终端查看TTL的输出,能够直接在终端进行下载:
- sudo apt-get install picocom
复制代码 安装完成之后,使用指令:
- picocom /dev/ttyUSB0 -b 2000000
复制代码/dev/ttyUSB0 是USB的名字,类似Windows的COM口
-b 2000000 是指定串口波特率为2000000
运行成功之后,按一下小安派的复位键,你就可以看到log了。
关闭picocom 快捷键: Ctrl+A+Q
到此位置,小安派的开发环境就已经搭建好了,天气站和智能桌面助手还不是信手拈来?
五、常见问题及使用技巧
问题1:运行 git submodule init 时,卡得太久或者直接报错。
这是因为子模块使用的还是github的路径,子需要把子模块的路径改成gitee的,可以解决。就像这样:
然后重新拉取子模块就能解决
问题2:烧录时提示 "请按照以下描述排查问题:xxxx "。
这是小安派没有进入烧录模式导致的,先摁住BURN 键不放,再按一下RST键,进入烧录模式
问题3:烧录天气站或者小安派其他工程时,会提示“Please Press Reset Key!"。
小安派工程和SDK的例程不同,它使用串口打断的方式下载,不需要按BURN键,看到这个提示,只需要按一下复位键后松开就能进入下载。
技巧1:在Linux终端输入指令时,使用“Tab”键可以自动补全指令。
技巧2:在Ubuntu 终端输入时,可以使用鼠标的 “中键”粘贴复制的内容,比如 仓库的路径。
其他:
"ls" 是查看文件的指令
"ls -a" 可以查看所有文件,包括隐藏的文件
"cd 文件夹名称" 是进入文件夹的指令 "cd .." 是回到上一层目录的指令
"rm" 是删除文件的指令
"rm 文件名 -rf" 是删除文件夹的指令
"vi 文件名" 是打开文件的指令,没有编辑器时,可以使用这个指令在终端查看和编辑文件内容
