小安派Windows开发初体验
18350766600@139
讲了个故事,收到了全套S1,很感谢论坛的支持。新手小白记录一下初体验过程全程参考起个名字好难啊零基础搭建小安派Windows 开发环境
一、开发环境搭建
1、使用的VSCODE,就用论坛提供的版本就行https://docs.ai-thinker.com/eyes
2、Git工具安装(这个是方便导入源码,也可以直接下载,但还是建议用工具,有更新的时候比较方便)
还是用论坛的方便https://docs.ai-thinker.com/eyes,所以为啥要常上论坛呢,大佬都帮你整理好了,这种好事还有哪里可以出现呢,多多支持论坛就对了。
二、源码导入
在你要存放源友的文件夹空白位置右键,使用[backcolor=rgba(27, 31, 35, 0.05)]Open Git bash here 在跳出的命令窗口输入如下命令
克隆完后不要关闭窗口,直接输入如下命令
  1. cd AiPi-Open-Kits/
完成后再输入如下命令
  1. cd aithinker_Ai-M6X_SDK/
这样就能完整的把所有需要的源码都克隆到本地了。
再将适合Windows适用的编译工具链克隆到aithinker_Ai-M6X_SDK目录下
三、环境变量设置
需要将如下三个目录加载到环境变量中,需要注意的是aithinker_Ai-M6X_SDK\tools\make需要置顶!
  1. aithinker_Ai-M6X_SDK\tools\make
  1. aithinker_Ai-M6X_SDK\tools\ninja
设置完成后在PowerShell 输入make -v, riscv64-unknown-elf-gcc -v
如果成功的话是会出现版本信息的
四、编译源码
在源码目录文件右键—>通过Code打开
点击AiPi-Eyes_weather,在终端下选择新终端
在终端位置输入cd AiPi-Eyes_weather
然后再make
成功后会出现这个
五、烧录程序
使用make flash COMX=COMxx(XX表示你电脑上的串口号如你的串口号是COM10,那命令就是make flash COMX=COM10
烧录方式有两种:
1.
USB线烧录:按住烧录键不放,按一下复位键,电脑会识别到一个com;
2.
USBTTL烧录:接线方式GNDGND,RXTX相互反接.
我使用的是USB烧录,烧录的时候要先做如下修改,将flash_prog_cfg.ini文件中的boot2_isp_mode修改为0
这边需要谢谢群里的LEGEND大佬。
之后按提示按一下板子上的RST就可以正常下载了。
成功后会出现如下提示
重启一下板子就可以看到新的固件成功运行了。
终于编辑好了,最后吐槽下,论坛的编辑器真是太难用了,半天没有图片,原来要上传后才能显示。
──── 2人觉得很赞 ────
哈哈哈哈我们传说哥底子厚厚的,同学也继续加油!
将flash_prog_cfg.ini文件中的boot2_isp_mode修改为0,然后再重新make编译项目,然后才能继续烧录程序吧
2023-8-21 17:00:52
chengfgc 发表于 2023-8-21 15:31
将flash_prog_cfg.ini文件中的boot2_isp_mode修改为0,然后再重新make编译项目,然后才能继续烧录程序吧 ...
是的,要注意改完后要保存一下才能生效。然后再make。
2023-8-22 09:27:44
不错真不错
2023-9-12 11:02:02
点赞~
2023-9-12 12:10:49
点赞!
2023-12-1 15:29:57
点赞!
点赞!
  • 会员数: 30590 个
  • 话题数: 44719 篇
