windows下小安派USB烧录
翁vjk
小安派&M61基本系统教程 4920 13 2023-8-20 18:20:03
一直以为不能用USB烧录,但是官方交流群内有人说了可以烧录。貌似有两种方法,这里只介绍大佬  传说哥 的方法。
首先得配置好环境,windows参考
零基础搭建小安派Windows 开发环境 - 小安派S1教程合集 - 物联网开发者社区-安信可论坛 - 安信可科技 (ai-thinker.com)
按照帖子的步骤完成开发环境配置,用vscode打开AiPi-Open-Kits文件夹。
选择AiPi-Eyes_weather文件夹,打开列表找到下图文件夹,打开flash_prog这个文件
然后将  boot2_isp_mode = 1,改为 boot2_isp_mode = 0
右键在集成终端打开,然后输入 make  回车一下进行编译。先按住板子boot键,然后按一下rst键,进入烧录模式。
       可以听到电脑提示音,也可以在设备管理器的端口看到多出来的com口
然后输入make flash COMX=COMx,x是你电脑上识别小安排的端口号,回车烧录就可以成功了
哟,不错不错同学~~
学到了 之前还得接个USB转TTL 好麻烦
遇到个问题哦,按照步骤,固件编译完成了,也弹出了com口 但是烧录的时候提示我要按一下reset,我按过之后,com口就掉了,然后就烧录失败 啥情况?
Mr.Tail 发表于 2023-8-22 17:41
遇到个问题哦,按照步骤,固件编译完成了,也弹出了com口 但是烧录的时候提示我要按一下reset,我按过之后 ...
你是不是等了一下时间,按得可能不及时
2023-8-22 19:36:59
改完之后,只有在烧录完需要按rst,你是不是没有重新make
2023-8-23 08:13:38
我编译错了文件 基本上就相当于 我改了A,但是编译的是B
2023-8-28 17:02:33
怎么解决的,我也是需要重新按RES,一按下就退出来
2023-8-28 23:23:31
他是文件编译错了,你对照上面开发环境过程,然后这个帖子
2023-9-2 12:13:27
666
  • 会员数: 30590 个
  • 话题数: 44719 篇
