零基础学习小安派记录贴
查看909 | 回复4 | 2023-9-27 09:41:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天已经收到社区送的小安派开发板了,以后用此贴记录小安派学习的一些历程,发表一些疑问。 e61283bb678c81c4908d445db417e5a.jpg
496199544 | 2023-9-27 12:20:38 来自手机 | 显示全部楼层
ji_qingyu | 2023-10-4 20:01:49 | 显示全部楼层
Linux 下,安装好make各种命令,至于code,只是方便管理文件,也能直接用Liunx基础命令和vim编写基础代码
AI、ai_SDK可以理解成源程序,主程序就在SDK/helloworld/main.c  ,把hello复制到Ai文件下,修改makefile内容,重新运行export.sh 后写程序就在helloworld/main.c中,
写完程序在该文件下make编译,如果以前编译过需要make clean 清除之前的编译,烧录make flsah COMX=/dve/ttyACM0(type—c),完成程序烧录
库文件存在于SDK/drivers/lhal/include  可进行参考
小白一枚,
回复 支持 反对
linyuuki | 2023-11-17 22:20:12 | 显示全部楼层
建议用vs code,主打一个快准狠
回复 支持 反对
1055173307 | 2024-4-26 10:26:42 | 显示全部楼层
