本版
请
后使用快捷导航
没有账号?
技术杂谈
FreeRTOS 从入门到精通--FreeRTOS 高级编程
返回列表
[ 复制链接 ]
发布帖子
CHENQIGUANG1998
金牌会员, 积分 2384, 距离下一级还需 616 积分
私信
5人留言
楼主
技术杂谈
1293
5
2023-9-27 16:20:22
[i=s] 本帖最后由 CHENQIGUANG1998 于 2023-9-27 16:41 编辑 [/i]
在 FreeRTOS 中,有许多高级特性和编程技巧,这些特性可以帮助您更好地管理系统资源,提高系统性能,并避免一些常见的编程错误。在本文中,我们将深入探讨以下几个主题:动态任务创建和删除、优先级继承和避免死锁、时间片轮转调度(Round-Robin Scheduling)、软件定时器(Software Timer)以及 FreeRTOS 的内存管理。 动态任务创建和删除 ------------------ 在 FreeRTOS 中,任务的创建和删除可以在运行时进行。这是一个强大的功能,因为它允许我们在系统运行时动态地调整任务的数量和优先级。 ### 创建任务 要动态地创建一个任务,我们可以使用 xTaskCreate() 函数。这个函数的原型如下: ```c BaseType_t xTaskCreate( TaskFunction_t pxTaskCode, const char * const pcName, const uint16_t usStackDepth, void * const pvParameters, UBaseType_t uxPriority, TaskHandle_t * const pxCreatedTask ); ``` ### 删除任务 要删除一个任务,我们可以使用 vTaskDelete() 函数。这个函数的原型如下: ```c void vTaskDelete( TaskHandle_t xTaskToDelete ); ``` 优先级继承和避免死锁 -------------------- 在 FreeRTOS 中,有一种叫做优先级继承的机制,这种机制可以避免死锁的发生。当一个任务持有多个互斥量(mutex)时,如果另一个任务尝试获取这些互斥量,那么它的优先级将被提高到当前持有互斥量的任务的优先级。这就是优先级继承。 时间片轮转调度(Round-Robin Scheduling) ---------------------------------------- FreeRTOS 提供了时间片轮转调度(Round-Robin Scheduling)的功能。每个任务都被分配一个固定长度的时间片(time slice),在这个时间片内,任务可以执行。当时间片用完时,调度器会切换到下一个任务。这种调度策略可以防止一个任务长时间占用 CPU 时间,从而使得其他任务得不到执行。要实现这个功能,可以使用 configUSE_TIME_SLICING 宏。 软件定时器(Software Timer) ---------------------------- FreeRTOS 提供了软件定时器的功能。软件定时器可以在指定的时间间隔后触发一个回调函数。这对于需要定时触发某些操作的应用非常有用。要使用软件定时器,需要使用 xTimerCreate() 函数创建一个定时器,然后使用 xTimerStart() 函数启动它。当定时器到期时,会调用一个回调函数。这个回调函数的原型如下: ```c void vTimerCallbackFunction( TimerHandle_t xTimer ); ``` FreeRTOS 的内存管理 ------------------- FreeRTOS 提供了一套内存管理机制,可以帮助开发者更有效地管理系统内存。FreeRTOS 的内存管理基于分区(partition)的概念。内存被分成若干个分区,每个分区可以包含一个或多个块(block)。每个块的大小固定,而分区的大小可以动态调整。要使用 FreeRTOS 的内存管理功能,需要使用 pvPortMalloc() 和 vPortFree() 函数来分配和释放内存。 ## 以下准备了一些代码示例: 动态任务创建和删除 ------------------ 在FreeRTOS中,可以在运行时动态地创建和删除任务。以下是一个示例代码,展示了如何动态地创建和删除任务: ```c // 包含FreeRTOS头文件 #include "FreeRTOS.h" #include "task.h" // 定义一个任务函数,该函数将在新创建的任务中执行 void vTaskFunction(void *pvParameters) { // 任务代码 } int main(void) { // 创建一个任务句柄变量 TaskHandle_t xCreatedTask; // 创建一个任务,并将其句柄存储在xCreatedTask中 if (xTaskCreate(vTaskFunction, "TaskName", configMINIMAL_STACK_SIZE, NULL, tkIDLE_PRIORITY, &xCreatedTask) == pdPASS) { // 任务创建成功,可以启动任务调度器 vTaskStartScheduler(); } else { // 任务创建失败,处理错误 } // 删除任务 vTaskDelete(xCreatedTask); return 0; } ``` 优先级继承和避免死锁 -------------------- FreeRTOS提供了优先级继承机制来避免死锁。以下是一个示例代码,展示了如何使用优先级继承来避免死锁: ```c // 包含FreeRTOS头文件 #include "FreeRTOS.h" #include "task.h" #include "semphr.h" // 定义一个任务函数,该函数将在新创建的任务中执行 void vTaskFunction1(void *pvParameters) { // 任务代码 } void vTaskFunction2(void *pvParameters) { // 任务代码 } int main(void) { // 创建两个任务句柄变量 TaskHandle_t xTask1, xTask2; // 创建一个互斥量句柄变量 SemaphoreHandle_t xMutex; // 创建两个任务 xTaskCreate(vTaskFunction1, "Task1", configMINIMAL_STACK_SIZE, NULL, tkIDLE_PRIORITY, &xTask1); xTaskCreate(vTaskFunction2, "Task2", configMINIMAL_STACK_SIZE, NULL, tkIDLE_PRIORITY, &xTask2); // 创建一个互斥量,用于保护共享资源 xMutex = xSemaphoreCreateMutex(); // 在任务1中使用互斥量访问共享资源 xSemaphoreTake(xMutex, portMAX_DELAY); // 获取互斥量,如果获取成功则继续执行,否则阻塞当前任务直到获取成功或超时 // 访问共享资源的代码 xSemaphoreGive(xMutex); // 释放互斥量,允许其他任务获取互斥量访问共享资源 } ``` 时间片轮转调度 -------------- FreeRTOS 提供了时间片轮转调度(Round-Robin Scheduling)的机制,用于均衡地分配 CPU 时间给各个任务。以下是一个示例代码,展示了如何使用时间片轮转调度: ```c // 包含FreeRTOS头文件 #include "FreeRTOS.h" #include "task.h" // 定义两个任务函数,分别在不同的时间片内执行 void vTaskFunction1(void *pvParameters) { // 任务代码 for( ;; ) { // 在这里执行任务1的代码 // ... } } void vTaskFunction2(void *pvParameters) { // 任务代码 for( ;; ) { // 在这里执行任务2的代码 // ... } } int main(void) { // 创建两个任务句柄变量 TaskHandle_t xTask1, xTask2; // 创建两个任务,并指定时间片长度 xTaskCreate(vTaskFunction1, "Task1", configMINIMAL_STACK_SIZE, NULL, tkHIGHEST_PRIORITY, &xTask1); xTaskCreate(vTaskFunction2, "Task2", configMINIMAL_STACK_SIZE, NULL, tkHIGHEST_PRIORITY - 1, &xTask2); // 设置时间片轮转调度器的时间片长度 vTaskSetTimeOutState(&xTimeOutState); xTimeOutState.pxTaskToSwitchTo = &xTask2; // 切换到任务2的时间片结束时,将切换回任务1的时间片 xTimeOutState.ulTimeOutDelta = pdMS_TO_TICKS(5000); // 设置时间片长度为 5 秒 // 启动时间片轮转调度器 vTaskStartScheduler(); return 0; } ``` 软件定时器 ---------- FreeRTOS 提供了软件定时器的功能,可以在指定的时间间隔后触发一个回调函数。以下是一个示例代码,展示了如何使用软件定时器: ```c // 包含FreeRTOS头文件 #include "FreeRTOS.h" #include "timer.h" #include "task.h" // 定义一个定时器回调函数,该函数将在定时器到期时被调用 void vTimerCallbackFunction( TimerHandle_t xTimer ) { // 定时器回调函数的代码 // ... } int main(void) { // 创建定时器句柄变量 TimerHandle_t xTimer; // 创建定时器,并指定回调函数、定时器时长和参数 xTimer = xTimerCreate(NULL, pdMS_TO_TICKS(1000), pdFALSE, NULL, vTimerCallbackFunction); if (xTimer != NULL) { // 启动定时器 xTimerStart(xTimer, portMAX_DELAY); } else { // 定时器创建失败,处理错误 } // 其他代码... return 0; } ```
收藏
淘帖
人觉得很赞
使用道具
举报
5 回复
电梯直达
正序浏览
倒序浏览
正序浏览
沙发
CHENQIGUANG1998
楼主
使用道具
举报
2023-9-27 16:34:30
沙发
评论
使用道具
举报
板凳
jkernet
使用道具
举报
2023-9-27 21:14:04
vTaskDelete(NULL)和优雅安全的结束任务应该讲一讲
评论
使用道具
举报
地板
WangChong
使用道具
举报
2023-9-27 21:29:35
好文章学习了
评论
使用道具
举报
5
ifwz1729
使用道具
举报
2023-9-29 17:46:29
这都是啥!啥!
评论
使用道具
举报
6
bzhou830
使用道具
举报
2023-10-19 11:28:59
好文章学习了
评论
使用道具
举报
选择去发光,而不是被照亮
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
手机登录
点评
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
今日推荐
求助——AiPi-PalChatV1通过UART-MCP控制梁山派(GD32)LED失败
星闪怎么下架了
【求助】D200连接官方烧录底板 烧录握手失败
基于Ai-WB2实现使用MQTT完成订阅、发布及点灯功能
BW20-12F-KIT usbd_inic_dplus问题
BU04 原理图
求助-BLE模块接收广播数据问题
[BW20] 5G信号强度问题提问
星闪怎么下架了
esp8266不能连接问题
Ai-WB2-01S烧录固件进度到100后失败,开机后无反应
BW20-12F SPI Port
开发板eyes-s1求助
会员数: 30706 个
话题数: 44755 篇
