AiPi-SCP-4.3开箱体验
End
板子开箱专区 1019 8 2023-10-8 10:33:33
AiPi-SCP-4.3开箱体验AiPi-SCP-4.3概述
小安派-SCP-4.3用Ai-M61-32S模组作为控制核心,采用Type-C接口进行供电,通过SPI接口连接4.3英寸的RGB液晶显示屏,外接的TTL转485提供了485协议通讯功能,适用于电动车等两轮车设备。所搭载的Ai-M61-32S 模组具有丰富的外设接口,具体包括 DVP、MJPEG、Dispaly、AudioCodec、USB2.0、SDU、以太网 (EMAC)、SD/MMC(SDH)、SPI、UART、I2C、I2S、PWM、GPDAC、GPADC、ACOMP 和 GPIO 等。
Ai-M61-32S 是由深圳市安信可科技有限公司开发的 Wi-Fi 6+BLE5.3 模组,该模组搭载博流BL618 芯片作为核心处理器,支持 Wi-Fi 802.11b/g/n/ax 协议和BLE 协议,支持Thread协议。BL618 系统包含一个带有浮点单元、DSP 单元、高速缓存和存储器的低功耗32位 RISC-V CPU,最高主频可达 320M
Bouffalo SDK是Bouffalo Lab团队提供的物联网和MCU第三方开发工具,支持所有Bouffalo系列芯片。也是bl_mcu_sdk和bl_iot_sdk的结合。仓库地址如下:
https://gitee.com/bouffalolab/bouffalo_sdk
在AiPi-Open-Kits里面aithinker_Ai-M6X_SDK基本上就是在Bouffalo SDK进行修改的,从而得到安信可小安派的SDK开发环境。
https://github.com/Ai-Thinker-Open/aithinker_Ai-M6X_SDK
在搭建小安派的环境中,需要下载aithinker_Ai-M6X_SDK。通过官方的git请求容易出现拉取不下来,总是出现问题。有的人很快的下载下来,但我没有成功拉取下来。然后我直接就在github下载了,有上网能力的话可能速度比较快点。
但是下载toolchain tools是空文件夹,需要从gituhub更新下载,但是我在实验过程中发现速度太慢,而且经常性拉取不下来,所以使用了其他的方法,直接使用了博流的bouffalo_sdk/tools  toolchain_gcc_t-head_windows仓库里面的工具链。
toolchain:
    https://gitee.com/bouffalolab/toolchain_gcc_t-head_windows.git
tools:
    https://github.com/bouffalolab/bouffalo_sdk.git
参考官方教程或者搭建安信可小安派Windows 开发环境内容,搭建基础环境。
AiPi-SCP-4.3工程
在小安派-SCP-4.3 出厂Demo中,使用了LVGL GUI图形库,其中speed_ui,ui是UI设计文件。
  • speed_ui
        speed_ui的文件生成是通过GUI-Guider生成的。GUI Guider是恩智浦为LVGL开发了一个上位机GUI设计工具,目前可以免费使用,可以通过拖放控件的方式设计LVGL GUI页面,加速GUI的设计。设计完成的GUI页面可以在PC上仿真运行,确认设计完毕之后可以生成C代码,再整合到MCU项目中。
  • ui
ui的文件生成是LVGL官方推出的SquareLine Studio设计器,目前可以免费试用,时间期限到了需要付费
我准备使用GUI Guider准备修改一下工程,但是移植出现了问题,这个问题有时间在看看吧。在小安派-SCP-4.3 出厂Demo中使用的第二种。
  • app
    在官方的小安派-SCP-4.3出厂固件中,有两种类型,一种就是单独的出厂固件,第二种是小安派-SCP-4.3蓝牙接近唤醒固件, app_ble应该就是应用代码。
    app_ble.c
    app_ble.h
    hog_kb.c
    hog_kb.h
  • CMakeLists.txt
    include(proj.conf)
    #添加.c源文件
    # file(GLOB_RECURSE sources "${CMAKE_CURRENT_SOURCE_DIR}/speed_ui/generated/guider_fonts/*.c")
    # file(GLOB_RECURSE sources "${CMAKE_CURRENT_SOURCE_DIR}/speed_ui/generated/images/*.c")
    # file(GLOB_RECURSE sources "${CMAKE_CURRENT_SOURCE_DIR}/speed_ui/generated/*.c")
    file(GLOB_RECURSE sources "${CMAKE_CURRENT_SOURCE_DIR}/ui/*.c")
    file(GLOB_RECURSE app "${CMAKE_CURRENT_SOURCE_DIR}/app/*.c")
    # User
    # sdk_add_compile_definitions(-DCONFIG_CLI_CMD_ENABLE)
    # sdk_add_compile_definitions(-DBL616_DHCP_DEBUG)
    target_sources(app PRIVATE
        # speed_ui/custom/custom.c
    sdk_add_include_directories(.)
    # sdk_add_include_directories(speed_ui/generated)
    # sdk_add_include_directories(speed_ui/generated/guider_customer_fonts)
    # sdk_add_include_directories(speed_ui/generated/guider_fonts)
    # sdk_add_include_directories(speed_ui/custom)
    sdk_add_include_directories(ui)
    sdk_add_include_directories(app)
    target_sources(app PRIVATE ${sources} ${app})
    sdk_set_main_file(main.c)
    get_filename_component(PROJECT_NAME ${CMAKE_CURRENT_SOURCE_DIR} NAME)
    project(${PROJECT_NAME})
  • Makefile
SDK_DEMO_PATH ?= .
BL_SDK_BASE ?= $(SDK_DEMO_PATH)/../aithinker_Ai-M6X_SDK
#aithinker_Ai-M6X_SDK SDk环境
export BL_SDK_BASE
CHIP ?= bl616
BOARD ?= bl616dk
CROSS_COMPILE ?= riscv64-unknown-elf-
# add custom cmake definition
#cmake_definition+=-Dxxx=sss
include $(BL_SDK_BASE)/project.build
其他的基本上的配置文件,包括FreeRTOS,LCD,LVGL等文件,基本上都是通过宏定义去开启一些配置文件。
main.c是主程序代码,里面的内容还是挺多的,后续仔细分析。基本上都是硬件配置初始化,wifi,ble配置,rtos中的task,lvgl适配文件,然后就是整个工程的逻辑代码。
小安派-SCP-4.3 实物测试
出厂固件下载。使用USB-Type-C 线接入 USB1。
烧录工具在烧录开始后,按住“下载按钮”进入烧录模式。操作步骤如下:
注意:固件烧录完成之后,需要按一次复位按键,程序才能运行。
实物测试效果:
小安派-SCP-4.3 配备了两个按键,一个为复位按键,另一个作为下载按钮,在本示例中使用了 S2(下 载按钮)作为界面切换的按键。初始默认展示驾驶信息界面。
2023-10-8 10:53:48
2023-10-8 12:26:04
2023-10-8 14:17:31
2023-10-8 17:42:38
看见4.3反手就是一个羡慕
2023-10-8 19:39:22
我一点都不羡慕,真的
2023-10-8 19:50:45
iiv 发表于 2023-10-8 19:39
我一点都不羡慕,真的
我信你锤子
2023-10-8 20:09:01
呀,新板子,期待大佬后续
2023-10-8 22:15:58
羡慕
  • 会员数: 28904 个
  • 话题数: 41463 篇
