[1]上手第一步:win10系统安装开发环境
XMBoy
    相信很多人拿到开发板后都还是很懵逼的,包括我也是,但一些经验还是可以用作分享的,或许不是最好的,但是秉着开发共享精神,还是在这儿细细阐述一下,还希望不要嫌弃。
    (1)不要直接用手触摸开发板上电路和器件(静电)
    (2)开发板到手先不要上电!!!(首先检查开发板上各焊点是否清晰且无连锡“一般不会出现”,谨防上电损坏器件)
    (3)首先去安信可官网找到你这款开发板资料,下载下来**先看一遍**,以[color=rgba(0, 0, 0, 0.87)]Ai-Pi-Eyes-S1为例,官网资料下载地址:安信可官网/小安派资料,可以电脑创建文件夹对应分类放好。如下图一
图一
    (4)然后再根据这些资料中信息进行操作,获取到一个重要信息就是:1)摄像头和屏幕不能同时使用(引脚冲突),所以不要一来就兴奋的全部模块都怼上去,整个全副武装;2)麦克风远离喇叭(否则容易引起啸叫);3)等等....
    (5)得知以上信息后,可以将屏幕、麦克风(建议一枚,我不喜欢喇叭叫来叫去,所以没装)、喇叭(建议一个),装在小安派开发板对应位置,插上USB数据线,先看看效果(开发板出厂烧好固件,有一定效果可以直接体验)
    (6)现在要明白小安派改怎么玩儿,首先得先把环境搭建成功,由于我自己一直使用Win10系统,所以在此以Win10系统为例,其他系统就不涉及了,请见谅。
    (7)首先,我也是根据安信可论坛中其他博主的教程和CSDN中博主教程作为参考而来,首先对他们表示感谢,另外在下面附上CSDN博主的教程地址(由于在win10搭建时遇到一些问题,其中很大部分内容在该播主教程中完全能够找到解决办法,想想这种问题肯定还会有许多人遇到,于是也是想给其它后面新的学习者做指引):CSDN博主:默语聆听,同时也感谢安信可论坛上的其它博主的分享
    (8)好了,现在给你说完整个步骤了:1)你需要先安装VS code(可以参考:安信可社区博主:起个名字好难啊   中第一个部分“VS code 代码编辑器安装”),再安装好Git工具(这一步可以参考:CSDN博主:dusty_zhan);2)安装好后就可以跟着上面第“(7)”步中博主“默语聆听”那个链接中的步骤进行了,注意从安装好Git工具后进行,同时在win10中鼠标右键没有“在终端中打开”,这时需要在屏幕左下角搜索框中搜索“PowerShell”即可,同时你也得了解一下基本操作指令,例如:“D:”表示打开D盘,“cd   ***”表示打开名叫“***“的文件夹,等等....
    (9)当你完成了上一步后你就需要实际用编辑器测试了,打开VScode,并且接着打开AiPi-Open-Kits文件夹,就可以看到下面内容,如图二所示:
图二
    (10)下面按照安信可博主:翁vjk的教程执行,注意在下载程序时需要进行如下操作:1)右键在集成终端打开,然后输入 make  回车一下进行编译;2)然后先按下开发板上BURN(boot)按键,按下后不要松开BURN键,接着按下RST按键,按下后立即松开RST按键,接着松开一直按着的BURN键;3)接下来在集成终端框中输入make flash COMX=COMx,x是你电脑上识别小安排的端口号,回车即可开始烧录。注意:可能在执行按键按下这一步比较复杂,刚开始容易失败,多试几次,不要着急,同时也要输入正确的端口号,可以通过电脑左下角搜索”设备管理器“中查看即可;4)程序下载成功后记得按一下RST按键哦!
好了具体的步骤就是这样,不要嫌麻烦,饼得一口一口吃,饭得一碗一碗盛,不是天才就没有一步登天的道理,多找找方法,总会有解决办法的,以上只做参考。
对了解释一下,为什么我不写一个完整版?第一,知识要懂得运用,而不是一味的模仿,别人没写过的儿自己又知道的东西我可以写出来让你能够明白清楚和学习,但是别人写过的我认为就没必要一比一再完全搬过来,不仅自己时间吃不消,还会身心俱疲,同时也落得个抄袭的名头,还不如分享出来,不仅能够帮助抓耳挠腮的,还能帮助原博主,或许在未来某一天,想要学习某一样知识,才不会落得叫天天不应,叫地地不灵的下场。(纯属个人观点,在此深表歉意,平时时间不是特别充裕,所以比较慢,望见谅!)
2023-10-12 08:31:23
很详细,学习了
2023-10-12 08:36:09
学习一下
2023-10-12 13:00:13
学习一下
2024-3-23 10:08:49
学习一下
  • 会员数: 29679 个
  • 话题数: 43122 篇
