问题汇总
964
5
2023-10-16 09:28:24
这个是因为找不到make文件,如果你是像我一样新建一个文件夹放工程的话
需要将这里面的makefile文件夹里的
这个改为- /../../aithinker_Ai-M6X_SDK
因为make文件是在aithinker_Ai-M6X_SDK文件夹下的,其中/..是上一层的意思,如果你是新建文件夹再存放工程的话需要跳到最上层然后再去找aithinker_Ai-M6X_SDK文件夹。
就比如我的是在project文件夹下存放helloworld工程,如果只是/..的话只会跳到project文件夹下,而projecet文件夹下并没有aithinker_Ai-M6X_SDK文件夹和make文件,此时make只会报错,所以需要再来个/..使其跳到AiPi-Open-Kits文件夹下去找aithinker_Ai-M6X_SDK文件夹及其make文件,找到后即可正常运行 |
