安信可小安派AiPi 代码下载记录
查看596 | 回复8 | 2023-10-29 09:49:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
安信可小安派AiPi 代码下载笔记记录
搭建安信可小安派Windows 开发环境记录
http://bbs.ai-thinker.com/forum.php?mod=viewthread&tid=41697&_dsign=c23de7a2
AiPi 代码下载(直接使用命令行操作,仅需要Type-C接口线即可)
在完成环境搭建,和代码编写前提下,使用Type-C接口线下载代码,当然可以自己使用usb-ttl串口线下载程序,但是感觉麻烦,没有直接一根线舒服。
以大佬的基于小安派AiPi-Eye-S1的小霸王工程代码为例:
博客链接 http://bbs.ai-thinker.com/forum.php?mod=viewthread&tid=41966&_dsign=9087c82a
编译代码之前,先修改flash_prog_cfg.ini文件,在安信可其他的工程模板中,一般boot2_isp_mode = 1,但是在使用了命令行下载的工程中,需要改成0。
使用终端软件,打开该工程的文件夹,进行编译操作,如果之前工程有build,可以使用make clean清除。
03-3.jpg 使用make命令进行编译。
接下来就是重点,下载代码。将Type-C接口线接上开发板和电脑,但是发现设备管理器端口中并没有出现,因为我们需要下面的操作,这也是我写这个笔记的重点。(因为每次都记不住顺序,所以还是先记下来)
在小安派S1通电的情况下,按住板子上的"BURN"按键别松开,再按一下"RST"按键,然后松开"RST",在松开"BURN"按键,此时板子屏幕会出现卡死现象,如果你的电脑右下角弹出"安装驱动成功"或者设备管理器端口中出现新的COM口。那么你很幸运,不用再做多余的操作。
输入 make flash COMX=COMXX
在windows环境下,一般是COMXX是端口好,我这里是COM15
在linux环境下,一般输入 make flash COMX=/dev/ttyUSB0
出现“[All Success]"后按下RST,就完成了整个操作.
实物效果
羡慕
lsrly | 2023-10-29 10:18:04 | 显示全部楼层
高手
bzhou830 | 2023-10-29 10:34:14 来自手机 | 显示全部楼层
哈哈,一次烧写成功。欢迎一起来改进
选择去发光,而不是被照亮
回复 支持 反对
496199544 | 2023-10-29 11:19:01 | 显示全部楼层
bobochen | 2023-10-29 11:40:12 | 显示全部楼层
卡打
End | 2023-10-29 14:15:37 | 显示全部楼层
bzhou830 发表于 2023-10-29 10:34
哈哈,一次烧写成功。欢迎一起来改进
还是大佬的东西,不过触摸的确感觉一般
羡慕
回复 支持 反对
bzhou830 | 2023-10-29 14:16:48 | 显示全部楼层
End 发表于 2023-10-29 14:15
还是大佬的东西,不过触摸的确感觉一般
是的,触摸按钮太小,操作不舒服
选择去发光,而不是被照亮
回复 支持 反对
WangChong | 2023-10-29 14:32:51 | 显示全部楼层
iiv | 2023-10-29 21:29:06 | 显示全部楼层
666
