【雷达场景分享】停车场使用雷达模组,实现感应照明,节约成本
390
Rd-03系列 1740 11 2023-11-7 09:36:36
停车场是城市空间的重要组成部分,不少停车场照明控制依赖物业管理人员的手动控制,如果停车场一天之中灯光的有效时长不多,无效照明导致的则是能源严重浪费。而若为了节约成本,减少灯光的亮度和数量,又会影响人的视线和识别度。
将传统照明方式改为感应照明,不仅可以降低了企业的成本,也给个人用户带来更好的体验。安信可Rd-03雷达模组搭载矽典微的S3KM1110芯片,采用24GHz雷达传感器技术,可以精准感知人体微动、运动等。当Rd-03应用于停车场时,检测到有人或车时则灯光变亮,目标离开后未再次检测到移动目标自动变为低亮度照明。
高准确性
停车场可能受光照条件不足、结构复杂等环境,导致视觉和卫星定位技术进行数据采集时受到影响。Rd-03雷达模组可以在复杂环境下进行探测,受光线、温度、湿度等环境因素较小,采用高性能的雷达传感器,具有高灵敏度和快速响应能力,保证了其高可靠性。
高灵敏度
Rd-03具有底噪检查功能,可提高抗干扰能力,减少误触发。除此之外,Rd-03可以对每个距离门的灵敏度单独控制,对不同距离范围内的探测进行精准调节,支持感应范围划分,屏蔽区间外干扰,抗干扰能力强。
Rd-03是24G单雷达,对运动微动的感应灵敏,可直接输出高低电平,一发一收天线设计角度为±60°,投射到地面时探测区域较大。
在停车场的场景中,雷达可以采用挂顶的方式,在车位上方放置,桥架安装在车位正中间,实现对车子进入、离开、人员上下车时的感应。
节能环保,有效降低能耗
应用在商超、高端小区的地下停车场智能车位灯,实现节能降本的效果。通过雷达感应,实现车子进入车位/人动下车亮灯,在设定的时间内灯光长亮,保证车主在有灯光的环境下操作停车;人靠近车位亮灯,便于观察汽车周边情况,安全驶离;人离开/车子离开车位一定时间后,灯光关闭;实现无接触式感应的智能体验和资源的合理利用。
Rd-03基于FMCW调频连续波雷达技术的集成单片单波传感器SoC,工作在24GHz(K波段),一收一发天线,每个单频扫描的调制带宽高达250MHz。
Rd-03是单雷达模组,集成高性能32位MCU,单模组通过传输脚位直接输出感应控制信号。
Rd-03可以利用FMCW调频连续波,对设定空间内的目标进行探测。结合雷达信号处理,实现高灵敏度的运动检测和微动状态检测。
模组尺寸为20.0*20.0mm,体积小,即插即用,实时上报探测结果。
2023-11-7 09:42:12
很棒的使用场景
2023-11-7 10:06:36
可以,有实际案例用上了吗
2023-11-7 10:36:56
zzes 发表于 2023-11-7 10:06
可以,有实际案例用上了吗
实际的案例我得问问销售
2023-11-7 10:48:20
目前见到的可能都是声控还是红外?
2023-11-7 11:12:29
bzhou830 发表于 2023-11-7 10:48
目前见到的可能都是声控还是红外?
应该都有
2023-11-7 11:47:36
2023-11-7 13:44:12
了解
了解了
了解了
  • 会员数: 28896 个
  • 话题数: 41407 篇
