【板子申请】Ai-M61-32S开发环境搭建详细步骤记录
runheme
板子申请专区 574 2 2023-11-9 13:43:08
首先参考下面这个教程搭建环境
http://bbs.ai-thinker.com/forum.php?mod=viewthread&tid=282&extra=page%3D2&_dsign=7fea3002
一、安装VS code代码编辑器
进入VS code下载网页:https://code.visualstudio.com
点击右上角的【Download】
然后可以根据自己系统选择对应的版本
下载安装好后的样子
二、安装git环境
点击右方链接可以直接下载:https://github.com/git-for-windows/git/releases/download/v2.41.0.windows.3/Git-2.41.0.3-64-bit.exe
等待下载完成
三、克隆【小安派源码工程】
安装git后在【桌面】新建一个【文件夹】,打开文件夹后,在空白地方右键鼠标,选择【Open Git bash here】,出现下面的窗口说明离成功不远了
然后复制下面这行指令:
如图所示:
点击【回车】
这样显示就算克隆完成了:
回到刚才【桌面】上建立的【新建文件夹】中就可以看到克隆的工程
四、拉取M61的SDK子模块
进入AiPi-Open-Kits 中,用文本打开.gitmodules
这是用【记事本】打开[backcolor=rgba(27, 31, 35, 0.05)].gitmodules 后的样子:
文件url 参数中的 github.com 改成gitee.com
【保存】后关闭
然后在git 工具中分别执行下面三行代码:
  1. cd AiPi-Open-Kits/
  2. git submodule init
  3. git submodule update
如图所示:
五、拉取M61 SDK中的子模块
①进入到SDK中的拉取子模块
逐条运行下面的三行代码:
  1. cd aithinker_Ai-M6X_SDK/
如图所示:
②克隆适用Windows的编译工具链
在【新建文件夹】上右键选择【Open Git bash here】,然后逐行运行下面的代码:
  2. ls //查看当前目录内容
如图所示:
六、编译工具路径设置
以Win11为例:
①添加工具链路径
【此电脑】上右键【属性】,点击【高级系统设置】
点击【环境变量】
点击【系统变量】-【Path】【编辑】
点击【新建】-【浏览】
之后会弹出一个对话框
依次点击【AiPi-Open-Kits】-【aithinker_Ai-M6X_SDK】-【toolchain_gcc_t-head_windows】-【bin】(注意:到bin这里就不用打开了,选择上bin文件夹就行,如下图)
点击【确定】,就可以看到添加了一个新的项目进来了,如下图
②添加make路径(而且需要把aithinker_Ai-M6X_SDK\tools\make路径上移到最高层
还是【新建】-【浏览】
在弹出的对话框中,依次选择【AiPi-Open-Kits】-【aithinker_Ai-M6X_SDK】-【tools】-【make】
点击【确定】后,点击【上移】,把make放在第一个位置
③添加ninja路径
同样还是【新建】-【浏览】
依次选择【AiPi-Open-Kits】-【aithinker_Ai-M6X_SDK】-【tools】-【ninja】,如下图所示:
点击确定后,三个环境变量都添加好了:
点击【确定】
七、验证是否成功安装
重启电脑后,在【桌面】按住【shift】鼠标右键【PowerShell】,输入下面的代码:
  1. make -v
这样显示就没问题了
输入:
  1. riscv64-unknown-elf-gcc -v
验证通过
八、编译AiPi-Eyes_weather
用【VS code】打开【AiPi-Open-Kits
在【AiPi-Eyes_weather】上右键,选择【在集成终端中打开】
输入代码:
  1. make
编译成功截图
2023-11-9 13:53:01
不错不错!恭喜过关!
2023-11-10 18:07:31
插眼给7哥看
  • 会员数: 28961 个
  • 话题数: 41655 篇
