【板子申请】Ai-M61-32S开发环境搭建win10
yizhidashayu
Ai-M61-Kit点灯教程 1594 8 2023-11-9 16:04:34
1:克隆源码
直接在桌面或者某个文件夹里找个空的位置点击 鼠标右键 选择 Open Git bash here 即可打开安装好的git 工具。接着输入指令(可以复制运行):
2:拉去模块
用文本打开.gitmodules文件url参数中的github.com/改成gitee.com
3:拉去M16 SDK子模块
4:添加系统环境变量path = ""
运行riscv64-unknown-elf-gcc -v 出现下面这些表示成功
用vscode打开AiPi-Open-Kits,选择AiPi-Eyes_weather,右键文件,在终端打开,然后make
等待编译完成
后面调用CreateProcess函数后出现两个error具体什么原因期望大家指导下
Built target combine
make (e=2): 系统找不到指定的文件。
我这个是比较简单的,推荐去大家去看:http://bbs.ai-thinker.com/forum. ... amp;_dsign=7fea3002这篇帖子
2023-11-9 16:07:52
2023-11-9 16:16:36
给你抓个工程师来看一下~
2023-11-9 16:24:29
最新SDK报错问题,打开/aithinker_Ai-M6X_SDK/project.build文件,按照图片指示在CP指令前加#注释掉就行了
2023-11-9 16:33:25
jkernet 发表于 2023-11-9 16:24
[md]最新SDK报错问题,打开`/aithinker_Ai-M6X_SDK/project.build`文件,按照图片指示在CP指令前加#注释掉就 ...
解决了,谢谢
2023-11-9 19:22:57
我也遇到了相同的问题,最后一步target combine 之后还输出了
2023-11-10 11:43:53
相同问题,一样操作解决
插个眼给七哥看
2024-4-26 11:41:54
还真是哪里报错就注释哪里
  • 会员数: 28961 个
  • 话题数: 41655 篇
