【板子申请】Ai-M61-32S开发环境搭建windows终于成功了
hty
板子申请专区 485 1 2023-11-9 23:26:03
开发环境必备的就是软件git,下载地址为https://docs.ai-thinker.com/eyes或者github官网下载 https://github.com/git-for-windows/git/releases/download/v2.41.0.windows.3/Git-2.41.0.3-64-bit.exe官网可能会比较慢。
1.克隆源码
直接在桌面或者某个文件夹里找个空的位置点击 鼠标右键 选择 Open Git bash here 即可打开安装好的git 工具。接着输入指令(可以复制运行):
可以先复制这串代码然后进入软件右键paste(粘贴)
2.拉取M61的SDK 子模块
进入AiPi-Open-Kits 中,用文本打开.gitmodules 文件url 参数中的 github.com 改成gitee.com
然后在git 工具中分别执行:
cd AiPi-Open-Kits/
3.拉取M61 SDK中的子模块
1)进入到SDK中拉取子模块
逐条运行以下指令:
cd aithinker_Ai-M6X_SDK/
2)克隆适用Windows 的编译工具链
三、编译工具路径设置
然后先点新建 再点浏览找到前面写的地址,把地址添加进去
然后把C:\Users\hcyz1\Desktop\AiPi-Open-Kits\aithinker_Ai-M6X_SDK里的project.build里面用 #注释掉3行如图,在75,76,90行,#一定要在行首,不然会报错
保存后可以找到最外面的文件夹AiPi-Eyes_weather,右键选择 用终端打开
输入make
编译成功(不报错)说明环境配置成功
代码编写工具可以使用vscode,也可以使用vs stdio,应该不重要,应该只要能写c就可以
2023-11-24 22:40:24
插个眼给园长看
  • 会员数: 28508 个
  • 话题数: 40644 篇
