【板子申请】Ai-M61-32S开发环境搭建
jamesbandjava
板子申请专区 654 2 2023-11-10 15:55:40
起个名字好难和jkernet
两位大佬都给出了比较详细的教程,但是其中有一些地方没有照顾到大多数小白(如果),结果后面在aithinker_Ai-M6X_SDK目录下仅仅会有toolchain_gcc_t-head_windows这个文件夹,对着一部分内容增加一些解释。
一、clone AiPi-Open-Kits后
在git clone https://gitee.com/Ai-Thinker-Open/AiPi-Open-Kits.git
后,先不要进行其他操作,先进入AiPi-Open-Kits目录,然后先修改.gitmodules文件,将其中github.com修改为gitee.com
这里特别关键,两位大佬在这里的说明有些问题,他们都是进入目录后直接运行了后续的命令,而并没有说明需要先修改这个文件。
二、修改过文件后,运行git submodule init命令
这里也要特别说明一下,这里初始化(git submodule init)是程序设定设定文件夹的命令,必须在terminal中获取到成功的命令(Submodule 'aithinker_Ai-M6X_SDK' (https://gitee.com/Ai-Thinker-Open/aithinker_Ai
-M6X_SDK.git) registered for path 'aithinker_Ai-M6X_SDK'
),才能进行下一步,否则下一步将会出错(然而git并不会返回任何错误提示)。
三、运行git submodule update命令
此时git不会显示进程,没有任何输出,但是不用怀疑,他在自己下载,等一会儿就行,这里不用挂梯子。
同时成功后会返回:Submodule path 'aithinker_Ai-M6X_SDK': checked out 'c7f51ba430060b4ad4e187d62333
5e7ed6d9c0b9'
至此,其实最关键的所有内容就都结束了。
然而……安信可在腾讯部署的内容不知道被删库了还是怎么了
https://e.coding.net/axk/ai-m6xsdkzujian/tools.git
https://e.coding.net/axk/ai-m6xsdkzujian/toolchain.git
这两个不能访问了,而git也会不返回任何错误……
你不用试了,等着安信可官方修复吧。
另外,整个过程不需要挂梯子,安信可和博流都已经将相关代码和工具放在国内了,速度很快。
不知道这个算不算成功(发现错误),官方能否赏一块板子呢……
/逃
# 2023-11-10 15:00补充
重新又尝试了一下上面的两个地址,在中午的时候好像又可以打开了,然后我发现两个地址都是.git结尾的,那岂不是可以直接用git clone?
然后我直接进入到目标文件夹下,使用git clone命令,将两个对应的文件下载完,然后按照教程添加了环境变量(没有重启),然后直接在AiPi-Eyes_weather文件夹目录下运行cmd命令,输入make,然后就错误了……
系统找不到文件…………
但是,还好已经有人遇到了类似问题,
小安派make错误
这里面官方给出了答案,即  将/aithinker_Ai-M6X_SDK/project.build文件中 75  76  90行的相关命令注释掉就行了。
然后再次make,OK了
好了,终于成功了。
2023-11-10 18:31:41
插眼给7哥看
2023-11-10 18:37:25
你的板子到了?我看着一次官方活动力度很大啊,开发板+触摸屏液晶显示器+喇叭+咪头,很心动。
  • 会员数: 29463 个
  • 话题数: 42777 篇
