【板子申请】Ai-M61-32S开发环境搭建 win11
echo23333
板子申请专区 564 3 2023-11-10 16:34:55
一、安装VS code 和git
VS code 是非常强大的代码编辑器,很多方便的功能都可以通过插件来实现,比如快速注释,代码跳转等功能。
下载连接: [https://code.visualstudio.com/](https://code.visualstudio.com/)
Git工具安装 git 工具 是必要的,拉取代码和管理代码的功能,小安派的源码全都是放在git 远程仓库上,想要下载源码,必须使用git 工具。
下载连接: [https://github.com/git-for-windows/git/releases/download/v2.41.0.windows.3/Git-2.41.0.3-64-bit.exe](https://github.com/git-for-windows/git/releases/download/v2.41.0.windows.3/Git-2.41.0.3-64-bit.exe)
二、小安派 源码工程 克隆
  1. 克隆源码 git clone [https://gitee.com/Ai-Thinker-Open/AiPi-Open-Kits.git](https://gitee.com/Ai-Thinker-Open/AiPi-Open-Kits.git```) 开始克隆小安派的SDK。
  2. 拉取M61的SDK 子模块 在拉取SDK之前,需要修改一下子模块的来源,不然可能会拉取失败。 进入AiPi-Open-Kits 中,用文本打开.gitmodules 文件url 参数中的 github.com 改成gitee.com: 然后在git 工具中分别执行:
    cd AiPi-Open-Kits/
  3. 拉取M61 SDK中的子模块 M61 SDK 是小安派仓库的子模块,而M61 SDK自己也有子模块,所以也需要拉取,否则会编译不成功。
  • 进入到SDK中拉取子模块 逐条运行以下指令:
    cd aithinker_Ai-M6X_SDK/
  1. 克隆适用Windows 的编译工具链 就在aithinker_Ai-M6X_SDK/文件夹中拉取工具链,直接适用git 工具拉取:
三、编译工具路径设置
aithinker_Ai-M6X_SDK\toolchain_gcc_t-head_windows\bin aithinker_Ai-M6X_SDK\tools\make aithinker_Ai-M6X_SDK\tools\ninja
而且需要把aithinker_Ai-M6X_SDK\tools\make路径上移到最高层,先打开电脑的环境变量窗口:
找到Path选项并选择编辑。
4.验证是否成功设置 在桌面按住 shift 键点击鼠标右键打开PowerShell 。在PowerShell 输入:
make -v 成功输出信息:
输入:
riscv64-unknown-elf-gcc -v 成功时输出信息:
四、编译天气站程序
  1. 在VScode 打开小安派仓库源码 打开 VScode。在VScode 打开AiPi-Open-Kits 文件夹,即可看到源码:
  2. 编译AiPi-Eyes_weather AiPi-Eyes_weather 是天气站的源码,选中该文件之后,鼠标右键选择在集成终端中打开,然后在终端输入:
    make -j12
编译成功截图:
五、烧录程序
在终端运行指令:
make flash COMX=COMxx COMxx:是电脑中实际接入小安派TTL工具的 COM口
echo23333 楼主
2023-11-10 17:30:04
最后编译是用的git bash编译,这样不会遇到cp命令出错的问题。
2023-11-10 19:38:01
2023-11-25 21:17:18
插个眼给园长看
  • 会员数: 28904 个
  • 话题数: 41463 篇
