【板子申请】Ai-M61-32S开发环境搭建,win10系统
DynastyAz
板子申请专区 479 1 2023-11-13 15:02:14
一、安装vscode
没有什么难度,直接百度vscode,微软官网下载安装,然后安装中文语言包和其他扩展就好了
二、安装git工具
看个人网络环境,最好有梯子,一路下一步就好了
下载连接: https://github.com/git-for-windows/git/releases/download/v2.41.0.windows.3/Git-2.41.0.3-64-bit.exe
三、克隆小安派的SDK
创建一个新的空文件夹(路径中不要带有中文否则后续编译会报错,此处发现不能带有中文后已经修改,图就懒得截了直接用了之前截得图),然后进去后点击右键选择Open Git bash here在打开shell窗口中输入
回车执行等待克隆完
进入AiPi-Open-Kits 中,用文本打开.gitmodules 文件url 参数中的 github.com 改成gitee.com
然后在git 工具中分别执行:
cd AiPi-Open-Kits/
这一步可能会很久而且没有进度提示,多等一会
进入到SDK中拉取子模块
执行命令
cd aithinker_Ai-M6X_SDK/
同样这一步可能会很久而且没有进度提示,多等一会,完成后执行
四、编译工具路径设置
所有都拉取完成之后,需要把三个路径加入到电脑的环境变量"Path"当中(编辑环境变量的方法自行百度,注意是系统变量当中的"Path"),分别是:
(注意是全路径,并且不要包含中文,此处发现不能带有中文后已经修改图就懒得截了直接用了之前截得图)
然后把make路径移动到最上边
设置完成之后,重启电脑,然后验证路径是否成功设置(在桌面按住shift键点右键选择powershell)。
五、编译天气站程序
进入AiPi-Open-Kits文件夹,在空白处点右键选择通过vscode打开,选中AiPi-Eyes_weather文件之后,右键选择[backcolor=rgba(27, 31, 35, 0.05)]在集成终端中打开,然后在打开的终端中输入命令make,开始编译(最好关闭360卫士等杀毒软件,否则会一直弹出木马提示)
如编译中出现错误提示
在aithinker_Ai-M6X_SDK文件夹中找到project.build文件打开,找到所提示的行在前边添加'#'注释掉该行,然后就没有报错了
修改完成后保存,重新vscode终端中输入命令make,然后编译成功
2023-11-15 23:48:13
插个眼给园长看
  • 会员数: 28505 个
  • 话题数: 40642 篇
