【板子申请】Ai-M61-32S开发环境搭建 win10编译成功
查看482 | 回复3 | 2023-11-10 21:34:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为平时学习经常用到vscode及git,所以本文了跳过相关vscode及git配置的部分,直接记录一下不同的部分
1. 源码获取
获取成功后,显示以下信息
源码文件夹
进入工程文件夹修改一项配置后继续拉取模块
因为GitHub服务器在国外,不采取手段有时可能打不开,所以要将url切换到国内的Gitee
将url中的github.com改为gitee.com
修改后返回git bash继续执行以下命令
  1. cd AiPi-Open-Kits/
  2. git submodule init
  3. git submodule update
  1. cd aithinker_Ai-M6X_SDK/
2. 配置工具路径
将三条路径加入到计算机的环境变量中
一定记得将make置于最上层,还有就是记得重启
新建三条路径,浏览以下相应文件夹
打开cmd验证是否下载成功
win+r 输入 cmd
输入
  1. make -v
显示以下信息
篇外:输入where make可以查看make安装的位置
输入
  1. riscv64-unknown-elf-gcc -v
显示以下信息
4. 编译程序
vscode打开源码文件夹(可以将文件夹直接拖到vscode上)
找到天气站例程,右键在终端中打开
输入make,编译时间稍微有点长
如果报以下错误
找到“AiPi-Open-Kits\aithinker_Ai-M6X_SDK”路径下的project.build文件
将以下三行注释
不要这样注释,与C语言等的注释方式不同,会报错
重新编译,成功
Jun | 2023-11-10 21:37:10 | 显示全部楼层
写的很好,加油
回复 支持 反对
iiv | 2023-11-15 22:46:16 | 显示全部楼层
插个眼给园长看
回复 支持 反对
爱笑 | 2023-11-23 17:41:30 | 显示全部楼层
通过
用心做好保姆工作
