【板子申请】Ai-M61-32S开发环境搭建WINDOWS11——开干第一步,感谢官方!
查看476 | 回复2 | 2023-11-10 19:22:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
VS code 和 Git工具
均已经安装
小安派 源码工程 克隆
1.克隆源码
WIN11新建文件夹,右击显示更多选项,进入GitBash
右键粘贴git clone https://gitee.com/Ai-Thinker-Open/AiPi-Open-Kits.git
2.拉取M61的SDK 子模块
  • 修改拉取来源 进入AiPi-Open-Kits 中,用文本打开.gitmodules 文件url 参数中的 github.com 改成gitee.com
  • 拉取工具 git submodule init git submodule update
3.拉取M61 SDK中的子模块
M61 SDK 是小安派仓库的子模块,而M61 SDK自己也有子模块,所以也需要拉取,否则会编译不成功。子模块也有子模块!
编译工具路径设置
三个路径加入到电脑的环境变量,并将MAKE的路径挪到最上面!
验证是否成功设置 打开PowerShell,分别依次输入make -vriscv64-unknown-elf-gcc -v
编译天气站程序
1.在VScode 打开小安派仓库源码
2.编译AiPi-Eyes_weather
输入make回车 2023-11-10-19-10-55.png 编译完成!大功告成!
bzhou830 | 2023-11-10 19:33:55 | 显示全部楼层
恭喜完成第一步
选择去发光,而不是被照亮
回复 支持 反对
iiv | 2023-11-25 21:29:20 | 显示全部楼层
插个眼给园长看
回复 支持 反对
