【板子申请】Ai-M61-32S开发环境搭建 小白搭建过程
查看446 | 回复2 | 2023-11-10 19:26:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
开始搭建按照教程http://bbs.ai-thinker.com/forum.php?mod=viewthread&tid=282&extra=page%3D2&_dsign=7fea3002下好并安装好VS code和git,然后截图不会截,网上搜索一下后是是shift加win加s,截图截了半天尴尬的发现电脑里找不到截图,查了一下还得一张一张手动保存开始截的图片在剪贴板板里,不保存就覆盖了,刚开始截图还以为和手机一样截图直接保存,感觉win10图有点呆。跟着大佬教程装好几个插件桌面或者某个文件夹里找个空的位置点击 鼠标右键 选择 Open Git bash here 打开安装好的git 工具, 批注 2023-11-10 132433.png 批注 2023-11-10 132539.png 批注 2023-11-10 132738.png 批注 2023-11-10 132830.png 看着等待 批注 2023-11-10 134724.png 久,这里有一个小细节大佬没说,如果不小心点×关掉git这个[backcolor=rgba(27, 31, 35, 0.05)]Open Git bash here小窗口后面还得重新输入[backcolor=rgba(27, 31, 35, 0.05)]cd AiPi-Open-Kits/git submodule initgit submodule update这几行代码,因为不确定,当时失误关掉后面代码老是报错,所以按着教程又重新搞发现就是关掉的锅,这是我遇见第一个问题。第二个出现问题是git工具输入[backcolor=rgba(27, 31, 35, 0.05)]git submodule update后发现等很久没耐心以为卡了,关掉git窗口后重复流程时这一步输入[backcolor=rgba(27, 31, 35, 0.05)]git submodule update虽然提示已经还是重复安装显示成功,如果不管的话应该有和我一样缺乏耐心等下载的同学后面配置系统环境时发现缺少文件弄不下去,我只能选择吧桌面的AiPi-Open-Kits删掉重头刷代码拉库配置了,这拉库弄下来感觉意思就是把大佬github仓库里的配置拉到我电脑上所以叫拉库吧[backcolor=rgba(27, 31, 35, 0.05)]。后面一路配置下来发现也就是编译时出现系统找不到指定文件,在大佬帖子留言后发现有同学和我一样问题,有留言给了解决连接帖子http://bbs.ai-thinker.com/forum.php?mod=viewthread&tid=42084,不过弄时发现加的#号也有讲究,我红圈位置加了后发现还是出现系统找不到指定文件,#号我尝试加的位置和链接的图里一样后就可以啦。哈哈,弄好后发现园长回我,弄到系统找不到指定文件就是配置好了,忽略就行,最新SDK正在更新中了,到时配置的同学应该不会遇见我这种问题了。我的系统是win10,经验算是分享win10配置经验吧
bzhou830 | 2023-11-10 19:30:19 | 显示全部楼层
恭喜搭建成功
选择去发光,而不是被照亮
回复 支持 反对
新手菜鸟 | 2023-11-10 19:43:46 | 显示全部楼层
哈哈,谢谢。不过作为菜鸟小白的我先混着玩吧,啥也不懂,先照搬着,弄半天弄饿了,下线吃饭,拜
回复 支持 反对
