【板子申请】Ai-M61-32S开发环境搭建成功!!!
查看471 | 回复4 | 2023-11-10 19:37:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
本身就下好了VSCode,并且安好了中文包~
本身也有git~
[backcolor=rgba(27, 31, 35, 0.05)]git clone https://gitee.com/Ai-Thinker-Open/AiPi-Open-Kits.git拉取镜像,拉完后就是这个样子
进入 AiPi-Open-Kits 中,用文本打开 .gitmodules 文件 url 参数中的 github.com 改成 gitee.com:这样就能访问国内镜像了
进行这三步,初始化并更新一下子模块
[backcolor=rgba(27, 31, 35, 0.05)]cd AiPi-Open-Kits/git submodule initgit submodule update
拉取 [backcolor=rgba(27, 31, 35, 0.05)]M61 SDK 的子模块,结果如下:
添加一下环境变量:
验证一下,都成功了~
再测试一下,成功编译!
编译成功
编译成功
妖猊 | 2023-11-10 22:22:29 | 显示全部楼层
插个眼给七哥看
回复 支持 反对
爱笑 | 2023-11-16 10:57:14 | 显示全部楼层
写的太简单了,需要把完整的过程体现出来。
用心做好保姆工作
回复 支持 反对
倦妄 | 2023-11-20 22:51:54 | 显示全部楼层
好吧
回复 支持 反对
倦妄 | 2023-11-20 23:21:09 | 显示全部楼层
妖猊 发表于 2023-11-10 22:22
插个眼给七哥看
好!
回复 支持 反对
