【板子申请】Ai-M61-32S开发环境搭建_cp换成copy
查看387 | 回复3 | 2023-11-10 21:24:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.安装VSCODE
安装vscode并且安装中文插件
2.安装git工具
发布页:Releases · git-for-windows/git · GitHub
https://github.com/git-for-windows/git/releases/download/v2.41.0.windows.3/Git-2.41.0.3-64-bit.exe
3.克隆源码
克隆源码
子模块aithinker_Ai-M6X_SDK更新
AiPi-Open-Kits下面的.gitmodules文件中github替换成gitee。
然后执行
cd aithinker_Ai-M6X_SDK/
aithinker_Ai-M6X_SDK 拉取的时间可能会比较久
aithinker_Ai-M6X_SDK的子模块更新
进入到aithinker_Ai-M6X_SDK文件夹中在git中执行:
两个模块的拉取也需要等一会儿
克隆编译工具栏
aithinker_Ai-M6X_SDK打开git
4.添加环境变量
将以下变量加入电脑环境变量:
验证
make -v
riscv64-unknown-elf-gcc -v
成功
5.编译天气站程序
进入AiPi-Open-Kits下的AiPi-Eyes_weather文件夹
打开CMD,输入make
然后等待编译过程: image-20231110194249936.png
成功了、吗?
看起来是最后将完成的edata.bin文件从aithinker_Ai-M6X_SDK文件价下拷贝到当前的build文件夹下出了问题
cp命令换成copy
1.确认edata.bin文件确实是存在的: image-20231110194521534.png
CMD不支持cp命令,所以这里要改成copy命令;其次要使用反斜杠(\)而不是正斜杠(/)作为路径分隔符。比如:
copy /y a.txt .\to
 # 将 a.txt 文件复制到 to文件夹下面,/y 代表强制覆盖
那么暂时就这么改:
然后再make: image-20231110205712751.png
完成
Jun | 2023-11-10 21:27:52 | 显示全部楼层
写的很详细,加油
回复 支持 反对
iiv | 2023-11-25 21:43:22 | 显示全部楼层
插个眼给园长看
回复 支持 反对
爱笑 | 2023-11-28 14:07:53 | 显示全部楼层
通过,私信你了。
用心做好保姆工作
回复 支持 反对
