服了,编译器是个老六啊,注释符号不顶格都不行
查看1343 | 回复10 | 2023-11-11 08:15:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚开始编译的时候最后老是报错,看了一下就是从那个cp指令开始报错,
后来听论坛小哥的指导注释掉那3条cp指令即可,刚才试了一下,发现
注释符号#必须顶格写才有效……真是醉了
找到“Aipi-Eyes-S1\AiPi-Open-Kits\aithinker_Ai-M6X_SDK”目录
下的“project.build”文件:
记事本打开,往下翻找到那3条cp开头的指令:
刚开始我这样加注释符,紧挨着cp:
结果嘞,还tm报错
然后把注释符顶格写,远离cp:
结果嘞,正常编译不报错了
这编译器真是个老六
ccc007 | 2023-11-12 23:31:04 来自手机 | 显示全部楼层
我也是这样,笑死了
回复 支持 反对
aaron2020 | 2023-11-12 23:54:23 | 显示全部楼层
哈哈哈,我也是,一般注释都紧挨着注释内容,谁放那么老远去啊😂
回复 支持 反对
wangxiangtan | 2023-11-13 08:08:59 | 显示全部楼层
ccc007 发表于 2023-11-12 23:31
我也是这样,笑死了
哈哈哈,不光是我遇到这个现象了
回复 支持 反对
wangxiangtan | 2023-11-13 08:15:56 | 显示全部楼层
哈哈哈,原来你们也遇到这个问题了
回复 支持 反对
wwwday | 2023-11-13 09:40:52 | 显示全部楼层
确实坑
|Miao Miao Miao...|
                           (\__/) ||
                           (•ㅅ•) ||
                          /   づv
干簧管 | 2023-12-4 10:28:30 | 显示全部楼层
这么坑啊
catkey | 2023-12-5 22:39:14 | 显示全部楼层
确实哦 这谁能想到啊
回复 支持 反对
bzhou830 | 2023-12-6 08:45:43 | 显示全部楼层
这应该是shell格式的要求
选择去发光,而不是被照亮
回复 支持 反对
noonezero | 2023-12-6 15:31:01 | 显示全部楼层
这样的BUG我也没想到啊
回复 支持 反对
