【板子申请】Ai-M61-32S开发环境搭建,编译成功
helloai
板子申请专区 717 1 2023-11-11 13:26:18
Step1  拉取代码
我这里使用的是开源Git图形工具,所以拉取代码很简单,直接选择clone,然后粘贴地址 https://gitee.com/Ai-Thinker-Open/AiPi-Open-Kits.git
选择合适的本地地址,然后点击“克隆”即可。
可以在左侧“子模块”中打开子模块,查看代码。
进入 AiPi-Open-Kits 中,用文本打开 .gitmodules 文件 url 参数中的 github.com 改成 gitee.com:速度会更快哦。
Step2  设置环境变量
这一步没啥好说的,安装java啊,以及各种开发环境都会遇到,百度环境变量设置也是一大堆教程。
Step3  检查编译环境
这一步建议用powershell,有的情况用cmd,不一定能检测到环境,vscode中也是同步用的poershell,所以这一步我们用powershell。
分别执行make -v和riscv64-unknown-elf-gcc -v,观察输出有无正确响应即可。
Step4  编译代码
在源码工程目录,新建终端,暂且可以不用去理会编译的区局过程,执行make命令即可,有兴趣的可以自己看一下Makefile文件。
2023-11-19 23:21:59
插个眼给园长看
  • 会员数: 29497 个
  • 话题数: 42821 篇
