【板子申请】Ai-M61-32S开发环境搭建win10系统,编译时遇到一点小问题,但已解决
喻名堂
板子申请专区 434 1 2023-11-11 13:43:42
电脑上已经安装过了VSCode和git,所以安装过程略过,下面是我接下来的安装过程
1、克隆原码
命令如下:
克隆成功如图
2、拉取M61的SDK 子模块
拉取子模块前要先修改AiPi-Open-Kits目录下的.submodule文件里的代码仓库地址,将github改为gitee,防止网络不稳定,拉取不成功
然后在git bash 里面执行如下命令:
  1. cd AiPi-Open-Kits/
  2. git submodule init
  3. git submodule update
3、拉取M61 SDK中的子模块
在git bash窗口逐条执行以下命令:
  1. cd aithinker_Ai-M6X_SDK/
然后在同一目录拉取windows的编译工具链
4、然后将编译工具链的路径设置到环境变量
将上面3个目录地址配置到系统环境变量中,其中aithinker_Ai-M6X_SDK\tools\make要移动到最上层
5、验证环境变量配置
打开系统的powershell窗口,然后分别执行下面的命令:
  1. make -v
  2. riscv64-unknown-elf-gcc -v
如果能看到如下图所示的信息,代码配置成功
6、编译天气小程序
在vscode里面打开代码仓库的源码,然后在AiPi-Eyes_weather目录下打开命令行终端,在终端内输入make命令就可以开始编译了
从上图可以看到其实编译已经成功了,但是还是报了个错误,后来经过在论坛搜索,找到了解决办法,那就是定位 到报错的文件和行数,将对应的那行和下一行代码都注释掉就可以了,如下图:
到此,在win10上搭建Ai-M61-32S开发环境就完成了。
2023-11-11 22:44:11
插个眼给七哥看
  • 会员数: 29497 个
  • 话题数: 42821 篇
