【板子申请】Ai-M61-32S开发环境搭建(补全官方文档省略的部分)
彭于晏
板子申请专区 1117 1 2023-11-11 22:16:58
一、安装VSCODE
进入官网,点击Download
下载完成后开始安装,双击下载的文件
点击确定
选择我同意此协议,点击下一步
选择安装路径,我这里安装到了E盘
点击下一步
勾选创建桌面快捷方式
点击安装
进入VSCODE,快捷键Ctrl+Shift+X,并且搜索“Chinese”来安装中文语言包
安装后快捷键Ctrl+Shift+P,输入display,点击第一项之后选择中文
确认重启后变为中文
安装Git工具,安信可官方docs上下载:https://docs.ai-thinker.com/eyes
双击安装包
点击Next
选择安装路径,我这里安装到E盘
勾选第一项
勾选'Don't create a Start Menu folder'
接着一路下一步
屏幕截图 2023-11-11 200624.png 屏幕截图 2023-11-11 200632.png 屏幕截图 2023-11-11 200635.png 屏幕截图 2023-11-11 200645.png 屏幕截图 2023-11-11 200648.png 屏幕截图 2023-11-11 200651.png 屏幕截图 2023-11-11 200654.png 屏幕截图 2023-11-11 200657.png 屏幕截图 2023-11-11 200700.png 屏幕截图 2023-11-11 200703.png
安装成功
二、小安派源码工程克隆
1、克隆源码
在任意文件夹右键鼠标,选择'Open Git bash here',(建议选择非系统盘)
输入这条指令([backcolor=rgba(27, 31, 35, 0.05)]git clone https://gitee.com/Ai-Thinker-Open/AiPi-Open-Kits.git)开始克隆小安派的SDK
等待克隆完成
2、拉取M61的SDK子模块
在拉去SDK之前,需要修改子模块的来源,进入刚才克隆SDK的文件夹,用记事本打开\AiPi-Open-Kits\.gitmodules
将'github.com'改为'gitee.com'
退出\AiPi-Open-Kits文件夹,在git工具中依次执行
[backcolor=rgba(27, 31, 35, 0.05)]cd AiPi-Open-Kits/
[backcolor=rgba(27, 31, 35, 0.05)]git submodule initgit submodule update
3拉取M61 SDK中的子模块
1)进入到SDK中拉取子模块
逐条运行以下指令:
cd aithinker_Ai-M6X_SDK/
2)克隆适用Windows 的编译工具链
三、编译工具路径设置
打开系统设置—>系统—>系统信息,点击高级系统设置
点击环境变量
找到Path选项并选择编辑
1.添加工具链路径
先点击新建,再点击浏览
选择上述的第一个目录
2.添加make 路径
同上,添加make文件夹
3.添加nanja 路径
同上,添加nanja文件夹
添加完成后,将make上移到第一的位置
设置完成之后,重启电脑,然后验证路径是否成功设置。
4.验证是否成功设置
在桌面按住 shift 键点击鼠标右键打开PowerShell 。
在PowerShell 输入:
make -v
成功输出信息:
输入:
riscv64-unknown-elf-gcc -v
成功时输出信息:
一切准备就绪,编译一个官方demo试试,进入VSCODE,点击打开文件夹
选择\AiPi-Open-Kits,点击选择文件夹
勾选并点击信任
右键\AiPi-Eyes_weather文件夹,点击在集成终端中打开
输入编译命令 make 回车
正在编译...
最新SDK报错问题如下:
打开/aithinker_Ai-M6X_SDK/project.build文件,按照图片指示在75、76、和90行的CP指令前加#注释掉就行了
重新编译成功
至此大功告成
2023-11-15 21:34:26
插个眼给园长看
  • 会员数: 29499 个
  • 话题数: 42821 篇
