【板子申请】Ai-M61-32S开发环境搭建- 编译环境在Ubuntu20.04
咖啡加盐
板子申请专区 890 2 2023-11-14 18:04:30
1.VS code 代码编辑器安装
由于之前已经安装过,这里就上传个截图吧
vs code
vs code
2.Git安装
ubuntu下安装git很简单,只需一句命令即可
  1. apt-get install git
然后查看下git版本
  1. git --version
git version
git version
3.克隆小安派项目
git clone
git clone
然后ls下 就会发现当前目录已经多出了个AiPi-Open-Kits文件夹
  1. cd AiPi-Open-Kits   #进去文件夹
aipi-open-kits
aipi-open-kits
4.拉取M61 SDK子模块
先修改模块的来源,防止拉取失败
用vim编辑器修改
  1. vim .gitmodules
按i进入编辑模式,修改github.comgitee.com
修改url
修改url
输入:wq保存退出后开始拉取
  1. git submodule init
  2. git submodule update
更新子模块
更新子模块
5.拉取M61 SDK中的子模块
进去SDK中拉取子模块
  1. cd aithinker_Ai-M6X_SDK/
拉取
克隆适合linux的编译工具链 就在当前目录下拉取
  1. git clone https://gitee.com/bouffalolab/toolchain_gcc_t-head_linux.git
6.添加环境变量
需要把make ninja 和riscv64-unknown-elf-gcc的路径加入到电脑的环境变量中,工具链的路径是
riscv64-unknown-elf-gcc路径:/root/AiPi-Open-Kits/aithinker_Ai-M6X_SDK/toolchain_gcc_t-head_linux/bin
写进环境变量
  1. export PATH=$PATH:$PWD/aithinker_Ai-M6X_SDK/toolchain_gcc_t-head_linux/bin
path
path
riscv64-unknown-elf-gcc version
make和ninja直接安装会自动写进环境变量里面的。
  1. apt-get install make ninja-build
7.编译天气站程序
编译之前给以下权限 防止报错
  1. cd /root/AiPi-Open-Kits
  2. chmod -R 775 .
然后编译天气程序
  1. cd AiPi-Eyes_weather
  2. make
make 成功
make 成功
2023-11-14 18:06:08
插眼给园长看(2)
2023-11-23 13:35:04
通过
  • 会员数: 29501 个
  • 话题数: 42821 篇
