【板子申请】Ai-M61-32S开发环境搭建 于Windows11
shezai
板子申请专区 906 2 2023-11-13 13:00:43
一、安装vs cord以及git工具
就是从安信可的网站下载这俩
如果去官网下的话没有加速器会非常慢
解压压缩包 然后打开安装页面 无脑下一步就好
然后进行一下vs cord的汉化  在2处搜索China第一个应该就是汉化
由于服务器问题 安装的时候可能得多试几次
Windows11的话改了右键窗口 所以打开git对着文件夹或者桌面右键得点更多才能看到打开git的选项
然后在弹出的页面中输入
等待下载完成 done就是安完了
默认不改的话应该是有个文件夹放在了桌面
用记事本打开.gitmodules
把网址的github改成gitee
就像这样
二、安装子模块
在git的页面中依次输入
[backcolor=rgba(27, 31, 35, 0.05)]cd aithinker_Ai-M6X_SDK/
[backcolor=rgba(27, 31, 35, 0.05)]git submodule init
[backcolor=rgba(27, 31, 35, 0.05)]git submodule update
然后等待安装
因为没有进度条所以这样就是在安装了
多等一下显示done就好了
再运行以下指令:
依旧不显示进度 多等待一会就好
完成后输入
依旧等待安装(这个倒是有进度条了)
安装完成后就可以关掉git了
三、更改编译路径
打开windows的设置
点环境变量
在系统变量中找到path然后编辑
点击新建后点浏览
然后添加路径
AiPi-Open-Kits\toolchain_gcc_t-head_windows\bin
同样再添加一个
AiPi-Open-Kits\aithinker_Ai-M6X_SDK\tools\make
并且移到第一个
再添加一个
AiPi-Open-Kits\aithinker_Ai-M6X_SDK\tools\ninja
四、检查安装环境
打开PowerShell
依次输入
make -v
riscv64-unknown-elf-gcc -v
这样就是成功了
环境搭建完毕
2023-11-15 23:36:07
插个眼给园长看
2023-11-20 16:53:15
把编译的补上去
  • 会员数: 30064 个
  • 话题数: 44099 篇
