【板子申请】Ai-M61-32S开发环境搭建-macOS & Apple Silicon
717160040
板子申请专区 1301 4 2023-11-13 18:36:20
根据官方windows环境下的文档和论坛内这篇帖子总结出macOS with Apple Silicon环境搭建的步骤:
  1. 一个顺手的🪜(否则要配置的镜像代理太多了)。
  2. 安装vscode和插件: 这里推荐直接去官网下载你电脑对应版本的就行。
  3. 安装基本的依赖: 直接用brew install git curl cmake即可。
  4. vscode中拉项目代码(地址:[https://gitee.com/Ai-Thinker-Open/AiPi-Open-Kits.git](https://gitee.com/Ai-Thinker-Open/AiPi-Open-Kits.git)) ,如下图所示:vs3.png
  5. vscode中打开终端,给install.sh授予执行权限然后执行,如图所示:vs1.png
  6. 然后根据 GitHub上这个教程 安装编译工具链。(这里注意安装一些依赖后屏幕提示的环境变量别忘了配置)这一步大约需要一个小时甚至更长。我这里用了1小时14分钟:vs9.png
  7. 在vscode上找到aithinker_Ai-M6X_SDK/cmake/bflb_flash.cmake文件,将开头的判断逻辑代码除set(TOOL_SUFFIX "-macos") 这行外全删除。
  8. 然后终端切换到AiPi-Eyes_weather文件夹,执行make。成功后会有对应的bin包生成:vs7.png
另:如果哪一步提示无执行权限则用chmod +x 授权即可!
2023-11-13 19:23:07
欢迎
2023-11-16 14:32:37
等的花儿都谢了,园长还没联系我!!!
2023-11-16 16:04:27
我用m2芯片没搞成换的win,六天前搞定的都没联系我
2023-11-25 17:23:18
插个眼给园长看
  • 会员数: 30064 个
  • 话题数: 44099 篇
