【板子申请】Ai-M61-32S开发环境搭建-win11
fengqi
板子申请专区 856 4 2023-11-13 21:00:08
一、VScode的安装。
链接中下载安装包,直接安装即可。安装后在左侧的导航栏中找到“EXTENSIONS”也可以通过 (Ctrl+Shift+X)快捷键打开,并且搜索“Chinese”来安装中文语言包,然后重启VScode就能看到中文界面了:
之后再从此搜索框中搜索安装以下插件。
二、Git工具安装
直接下载安装即可。
三、小安派 源码工程 克隆
1、在一个剩余存储空间足够大的地方点击鼠标右键打开git,将上述代码复制其中。
成功标志为出现AiPi文件夹。
2、打开生成文件夹,拉取M61的SDK 子模块。
在拉取SDK之前,需要修改一下子模块的来源,进入AiPi-Open-Kits 中,用文本打开gitmodules 文件url参数中的 github.com 改成gitee.com:
之后在AiPi-Open-Kits文件夹下打开git并依次输入以下命令。
  1. git submodule init
  2. git submodule update
成功结果为aithinker_Ai-M6X_SDK文件夹中生成以下文件。
3、拉取M61 SDK中的子模块
aithinker_Ai-M6X_SDK文件夹中打开git工具并输入以下代码。
其成功结果为在toolchain文件夹下生成以下文件。
其成功结果为tools文件夹下生成以下文件。
四、添加工具链路径
右击我的电脑-属性-高级系统设置-环境变量-path-编辑-新建-添加(并且make路径两工具移至最高层)。
添加以下文件。
五、验证是否成功设置
  1. make -v
成功结果为
输入。
  1. riscv64-unknown-elf-gcc -v
结果为。
六、编译天气站程序
在VScode 打开小安派仓库源码,AiPi-Eyes_weather 是天气站的源码,选中该文件之后,鼠标右键选择在集成终端中打开,然后在终端输入:
  1. make
其成功标志为。
至此后可能遇到error2:系统找不到指定的文件
借鉴其他帖子的解决办法是AiPi-Open-Kits\aithinker_Ai-M6X_SDK\   目录下的    project.build    文件进行以下修改
注释掉下面两条代码。
之后即可成功。
2023-11-25 17:00:01
插眼给园长看
2023-11-26 19:14:26
插眼
2023-11-26 21:17:22
error2:系统找不到指定的文件
成功解决了
谢谢
2023-11-27 13:54:26
通过,私信你了。
  • 会员数: 30064 个
  • 话题数: 44099 篇
